1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    ТиС, 115/180, 160 градусов на чердаке, над разделкой. Замер контактный, пирометр не меряет полированные поверхности.
    Черный герметик быстро разрушается в стыках из-за постоянного расширения сужения.
    Ствол дымохода сильно удлиняется при топке. Планирую померить в эту пятницу насколько.
    Не осилил все тему прочитать, подскажите, так где указан "Монтаж дымохода сендвич (правильный)"?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и чем измеряли?
    Что за герметик и как поняли что он разрушается в стыках?
    Или снаружи остатки отваливаются?
    Дымоход стоит на печке?
  3. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    термопара+мультиметр
    Olimp, печной, до 1500 С. Труба провернулась в стыке обработанном герметиком.
    Дымоход стоит теперь на баке, бак на опоре.
  4. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Доброго дня! Обращаюсь за толковыми советами.
    Как утеплить, защитить и пароизолировать проход в утепленной крыше с вентзазором над утеплителем. Кровля - гибкая черепица, проход кровли из нержавейки, 30 град, дымоход Вулкан 150х250, топка Экокамин Альфа 700.
    Есть отверстие, смонтирован короб (на рисунке - синим). См. эскиз. Вопросы:
    1. Что делать с пароизоляцией, супердиффузионной мембраной по краям короба? Места обведены красным и синим кружками. Пока просто заправил внутрь короба.
    Внутри делаю дублирующий короб из суперизола.
    2. Насколько высоко выводить суперизол из короба? т. е. перекрывать ли вентзазор и вести его до черепицы? Влагостоек и морозостоек ли суперизол?
    3. Чем и как лучше утеплить проход между трубой и коробом, без перегрева в этом месте?
    Снизу все будет закрываться утепленным фланцем (нержавейка, заполненная базватой).
    4. Как обеспечить хорошую пароизоляцию, (стрелками показана влага), включая примыкание к трубе (что, как и чем приклеить)*.
    Второй момент, соединение с топкой. См. эскиз, переход 200->150 не обсуждается* Поднять-опустить опорную пластину нет возможности.
    Нужно соединить топку с моно трубой. Переходник 200>150 могу взять готовый, или под заказ. Вопросы:
    5. Переходник должен быть М-М? т. е. на котел по дыму, дальше по конденсату?
    В каких стыках и чем герметизировать соединения?
    6. Как компенсировать температурное удлинение труб+топки на участке до опорной пластины (2,7м это может быть до 2 см), чтобы при этом не пострадала герметичность дымохода.
    * Есть опыт - при самых небольших отверстиях в пароизоляции крыши - влага выходит наружу, зимой изморось, осенью гниль.
    * сейчас эта топка идет 150 мм, у меня все под 150х250 трубу, труба прямая, 7,5 м, тяга на 150 считаю даже избыточная будет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос больше к кровельщикам, проектировщикам таких конструкций и производителям мембран.
    Моё видение - Загибаются вверх и приклеиваются снаружи короба.
    не поднимается над стропилами и до черепицы остается зазор.
    Мочить и в намоченном виде суперизол не следует.
    Не перегревать (адекватно топить) и не уменьшать расстояния.
    Утепляется любыми не сгораемыми теплоизоляционными материалами.
    Правильно. М-М.
    Герметик жаростойкий на температуру 1000 и более градусов.
    Используйте телескопическую трубу нужного размера.
  6. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Алексей, спасибо за ответы. Тогда получается, что обрешетка и гибк черепица/подклад ковер с торцов выреза ничем не защищены, а увеличить отверстие не дает лист проходки (не закроет, 600х600) - сниповские расстояния не получаются.
    Вулкановцы пишут, что телескоп не используется для термокомпенсации - он должен быть затянут, и только для комп усадки здания. И здесь читал де забьется сажей, перестанет хорошо скользить, раздвинет/выдернет соединение какое нибудь?
    Важные и непонятные вопросы остались:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При желании, всё, в том числе и безопасные расстояния получатся.
    Сносятся балки, расскрепляются, переделываются перекрытия... А проще, когда сразу правильно проектируются
    А что для этого предлагают "вулкановцы"?
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо. Предлагают весь дымоход через старт-сэндвич на топку опереть. Для прямых труб опорная пластина необязательна (да и у Крафта тоже). Вес трубы около 50 кг. Все бы хорошо, и топке думаю все нипочем, а вот за герметик в первых стыках, адаптер, монотрубу - опасаюсь. Учитывая, что потом 1й метр будет в каминном коробе.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну да и сталь универсальную - 321-ую и толщину только 0,5 мм, и опереть все на печь и телескопы только маленькие и адаптеры не нужны...
    И все и так сойдет и печка выдержит...
    Не плохие дымоходы "Вулкан" (сам иногда беру и устанавливаю) вот только торговци ими - брехуны и впариватели. отвращают и от продукции
    У них как и у многих не профессиональных рвачей главные аргументы: Ни фига не будет и всегда так делаю...
    Простите, не приемлю такой позиции.
  10. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Аналогично, поэтому и пробовал звонить инженерам непосредственно в Вулкан (а переключили на отдел продаж - сказали они все знают). Хочу сам понять как наиболее безопасно.
    PS Алексей, писал вам в личку как раз по этой теме.
  11. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Имеет ли право на жизнь такое решение (компенсировать расширение труб):
    - вся внутренняя труба опирается на топку
    - внешний сэндвич жестко опирается (и центрируется) на кронштейн или каркас. Дополнительно крепится выше скользящими стеновыми кронштейнами.
    Нет опорной пластины и старт-сэндвича = внутр и внеш трубы не связанны между собой. Схематично - на эскизе.
    Температурное расширение внутренней трубы компенсируется в сэндвиче (каждый внутренний элемент на 8 мм короче наружнего).
    Какие здесь могут быть подводные камни?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это в чей огород камень был?)
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Напомните, что мешает использовать фирменную опору?
    По схеме - навскидку не вижу проблемных зон по такой установке. Ну логично что не надо вашу ме таллоконструкцию крепить к горючим элементам - она будет грется обязательно. А так - ставьте. Просто некрасиво ИМХО.
  14. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо!
    Топка в коробе из суперизола. М/конструкция там же внутри.
    Почему этот вариант а не опора:
    - для вертикальной трубы опора не нужна, а цена у нее не копейки
    - участок топка-опора расширяется на 1-1,5 см = нужно где то скользящее соединение/телескоп
    - телескоп для термокомпенсации Вулкан же не рекомендует https://dymohodvulkan.ru/question608.html
    - в коробе (доступа без разборки нет) хотел бы все соединения на герметик
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сендвич телескоп не рекомендует. Просто ставите на участке голых труб такой же голый телескоп 260-400мм.
