1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо.
    Да, видимо это как раз решение. Алексей, Вы и продавец Вулкана порекомендовали именно так. Отдел продаж завода - опереть трубу на топку.
    Но телескоп это:
    - + к цене кроме стоимости опоры+кронштейна
    - добавляет 2 лишних ненужных соединения, одно из которых скользящее
    - в коробе (доступа без разборки нет, только ревизия) хотел бы все соединения на герметик
    Поэтому выбрал более простой и на мой взгляд надежный вариант.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не спорю. Но цена растет совсем не сильно. А удобство например прочистки колоссальное. Открутили телескоп, примотали на него скотчем мусорных мешков один в одном 2-3 штуки и чистите сверху. Ни грязи ни пыли ничего. 3 штуки нужно для того, что бы воздухом их не порвало. И таких нюансов много. А самое главное - любое не прогнозируемое движение трубы он компенсирует. Впрочем - ваше право выбрать другой вариант, я больше для остальных пишу.)
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Очень увлекательный диалог специалистов). А по сути нераскрытых вопросов может будут ответы? Здесь вопрос повторил https://www.forumhouse.ru/threads/33567/#post-15421960
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @NikNikTar,
    на Ваших советах пустил баню в начале зимы, все прекрасно, тяга ок, медведя в трубе нет...топил в -35. спасибо.
    на днях чисто случайно заметил вмятину со стороны кровли на первом модуле после тройника. думаю лед потихоньку пролез сквозь защиту и промял оцинковку. как давно произошло хз, тяга уверенная. модуль чуть теплый при протопке.
    дымоход весь "Феррум" 115/сэндвич. защиту перед дымоходом летом усилю.
    что скажите? нужно менять модуль?
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Лучше бы показали упившегося робота-упаковщика, который запихал в коробку с полметровым сендвичем комплектный хомут в торец трубы, промяв утеплитель.
    Назад вата не восстановилась, можно-ли при монтаже забить туда базальтовое волокно?
  6. Aleks02016
    Aleks02016
    Aleks02016
    Минск
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, буржуйка jotul F100 думаю подключить сзади и сразу горизонтальный участок на улицу 1 м, потом 5 м вверх. Не будет ли проблем с тягой? Нужен ли вертикальный разгонный участок? Также у меня в городе со сталью 310 не все здорово, есть предложения и рекомендации местного производителя рабочий контур делать из 309 стали. Как они по надежности (310 и 309)?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не думаю, судя по фото, что там сильно критичные повреждения. Проверьте плотность стыка с нижнем элементом ну и защиту от сползания снега, конечно, обеспечьте.
    Подключение с горизонтальным участком до 1 м допускается, просто он требует к себе более внимательного отношения в плане обслуживания. Вертикальный разгонный предпочтительнее. Стали 310 и 309 обе жаропрочные, но применять их на jotul не целесообразно - область их применения постоянно высокие температуры 800+. Для буржуйки оптимальна будет 316L, она кислотостойкая с рабочими Т до 600 гр.
  8. Aleks02016
    Aleks02016
    Aleks02016
    Минск
    http://chimney.by/рекомендации-по-применению-марок-и-толщины-стали.html
    Вот рекомендации производителя (309 и 304), но делает и из 316, разница в цене: 309 дороже на 4,5%, совсем-совсем для меня не критично, а возможность сопротивления горению сажи и долговечность интересуют. Как у них с этим (309 и 316)?
    Да, и у нас просто 316 - 1.4404 это без L, я так понимаю...
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По ссылке в таблице указаны стали 1.4301 (304), 1.4404 (316L), 1.4509 (444)
    309 (1.4828) указана в тексте под таблицей. Рекомендации Вашего производителя могут быть ограничены собственными возможностями. Иногда бывает полезнее изучить самостоятельно характеристики и область применения различных сталей, используя независимые источники и справочники.
    Кратковременное возгорание сажи выдерживает практически любая из, применяемых в дымоходах, сталей, но чтобы этого избежать надо регулярно их обслуживать. Разница в цене, действительно, у Вас какая-то совсем маленькая, хотя по содержанию никеля у них разница приличная. Кстати 309 и 310 лучше с индексом S (уменьшенное содержание углерода). А долговечность зависит от условий эксплуатации и правильно подобранной марки стали. Ваш агрегат, это печь длительного горения и режимами тления, а это невысокие температуры и наличие конденсата. 309 и 310 не для конденсата, поэтому 316 будет оптимальнее.
    1.4404 это 316L 1.4401 просто 316
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    проверял...все ровно/герметично.
    спасибо за помощь.
    планирую на веранде мангал/кухню с металл зонтом дымосборником-можно рассчитывать на Вашу помощь?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если это нам по зубам, то поможем чем сможем..:hello:
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @NikNikTar, да хотел на веранде замастрячить кухню/мангал. Есть облицовка в наличии, дымоход кирпичный, сам не рискну - дымосборник металл готовый или на заказ сварю, ну и дымоход выведу, надеюсь он не должен сильно греться?
    Хотел между второй/третьей стропилиной (справа) вывести, дерево обработано неомид огнебио, гидрик/занавески долой). Если труба 200 мм, то до дерева остается по 25 мм на сторону/кровля металл односкатная 12*/строение бани блок кбб и бетон/базальт/мокрый фасад будет/каркас веранды металл, деревьев рядом нет.
    Можно моно трубу над мангалом или сэндвич для спокойствия. Перепад односкатки на 4,8 метра, мангал в нижнем крае ската, дымоход ориентировать по коньку достаточно?
    Может есть готовые решения у производителей для таких причуд? Не опасный вариант?
    Спасибо заранее.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет ошибки в цифре - точно 25 мм? Если так, то опасно! До стропил в неутепленной кровле от сэндвича 130 мм... для мангала, может быть, и не так критично, но балки надо защищать и раздвигать;
    Высоты трубы около 2-х метров может и не хватит, надо по факту смотреть - все зависит от конструкции мангала и дымосборника, а также других обстоятельств. Если веранда открытая и остекление не предполагается, то могут быть проблемы с задымлением.;
    готовые есть садовые камины-барбекю уже с трубой, столешницей и прочими приблудами...
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @NikNikTar,
    25см...извиняюсь, но ответ по наихудшему варианту более чем)
    шаг стропил 70см, дымоход по центру...
    -высоту могу увеличить в процессе.
    -сэндвич+ на стропила нашью не горючку какунить
    -для начала могу загородить/застеклить один угол веранды, а там может и втянусь
    п. с.
    тут меня Газом "пугают"...крою копеечки...а кирпич лежит на участке покоя не дает
    спасибо большое
  15. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет.
    Собираюсь ставить печку "Огонь батарея 7" от Термофора в дачный каркасный домик размером 3 на 6, высота потолка 2.40, скаты крыши будут утеплённые.
    Подскажите, как правильнее все смонтировать.
    Домик вот такой:
    Печка будет стоять вот тут,
    Есть несколько вопросов:
    Этот угол хочу обложить печным кирпичом, Полы деревянные, стены каркас обшиты имитацией бруса
    Как выложить кладку подскажите, и на что ставить печку чтобы и красиво было и не особо дорого. :)
    Теперь вопрос по сэндвич трубам, купил 2 метровых трубы, 120х200, купил ещё проход для потолка вот такой:
    Трубы вот такие:
    Вот этот проход будет монтирован в потолок, потолок будет утеплён, вот теперь вопрос можно ли в плотную к этому проходу класть утеплитель и пароизоляцию/ветрозащиту приклеивать?
    А теперь самое интересное как смонтировать трубу в скат крыши, при условии что утепление скаты будет 150 мм Роквулом, не загорится он если его к трубе в плотную? Или как надо? Желательно фото
    Сейчас крыша не утеплена да и потолка тоже нет. :)
    Вот так выглядит потолок и скат крыши:
    Да ещё как правильно сделать проход через металлочерепицу, правильно будет прорезать круг под трубу сверху одеть резиновый проход как на фото и просто на много саморезов к крыше?
    И ещё, хватит ли мне 2-х метровой трубы? По сути труба выйдет из МЧ и оденется колпак, но будет ниже конька, или надо делать выше конька и почему? И нужно ли ставить какие-нибудь сетки, которые искры гасят или так можно?
