1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Подскажите к чему и чем подклеить пароизоляцию. Далее труба будет обернута Суперсилом, потом базальтовым рулоном с фольгой и все это в коробе из Силиката кальция.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Собрана по дыму. Вот конденсат и вытекает.
    Нужно переделать.
    Вам нужно полностью делать проход кровельной конструкции, а не заботиться о паро-гидроизоляции.
    Расстояния до дерева маловаты
  3. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Может быть кому-нибудь будет интересно.
    Нахожусь сейчас в коммандировке в Финляндии и зашел в строительный магазин в отдел печи.
    Из дымоходов сендвичей представлен только один вариант с каолиновой ватой
    Зашел на сайт производителя, а там даже описание на русском есть.
    Пирог дымохода - таков:
    а вот как они делают ППУ
    Полагаю что-то можно взять от этой конструкции, но сохранить наши нормы при устройстве ППУ
    А вот мин. высота дымохода от конька у них 800 мм, а у нас 500.
  4. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Алексей, а короба из силиката кальция (синенького) разве не достаточно. Какая разница железная конструкция будет или фольга на мате. Да еще и белый мат суперсила.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос ко мне?
    Тогда подробнее пожалуйста.
    какого короба и для чего должно хватить?
  6. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    IMG-20160530-WA0002.jpg Это проход через кровлю. с права расстояние до стропил 16см, с лева 11см. С верху и снизу по 20см.Планирую сделать короб по стропилам из силиката кальция, затем закрыть его фольгированным базальтовым матом, а сам сэндвич обернуть иглопробивным матом суперсил. Печка чугунная -14квт. Инвикта "Шаман". Может вместо базальтового мата короб сначала фольгой обернуть а затем суперсилом в два слоя?
  7. shark Dodson
    shark Dodson
    shark Dodson
    Минск
    Добрый день
    Планирую поставить печь мета 9 (с моделью не определился). Из за особенностей конструкции дома,
    в комнате будет горизонтальный участок одностенной трубы.
    Вопрос: расстояние от трубы до потолка (обшит вагонкой) 0,5-0,6 метра, надо ли устанавливать защиту на потолок?
    Спасибо.
  8. gccg1
    gccg1
    gccg1
    нормы таковы:
    для металлических печей и дымоходов расстояния от дыма/огня:
    отступка открытая:
    - до не защищённой деревяхи 385 мм минимум
    - до защищённой деревяхи 325 мм минимум
    (отступка (открытая/закрытая) - это свободное пространство между печью/дымоходом и защищённой/незащищённой конструкцией (стена/лага/стропила)...)
    но...одностенный дымоход будет сильно греться и греть вагонку...я бы точно защитил дерево хотя бы минеритом через прослойку базальтокартона.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От куда "нормишки"?
    Нужно и над печкой защитить потолок и от излучения трубы и не забыть про защиту перекрытия от дымохода.
  10. gccg1
    gccg1
    gccg1
    последние нормативы для кирпичных печей и дымоходов с прибавленной мной толщиной кирпича (которой у металлических изделий нет)
  11. LP178
    LP178
    LP178
    Всем доброго дня.
    На лето, на даче запланировано отопление и установка твердотопливного котла.
    Требуется от котла сделать тройник (у котла выход сзади), после этого на тройник поставить еще один тройник для стабилизатора тяги.
    Компания, поставляющая дымоход, предлагает тройник с изоляцией сразу ставить и под ним уже опору и конденсатосборник (через него же и чистить)
    вопрос к спецам. возможно ли эти тройники поставить без изоляции? обычными одностенными
    помещение - подвал, после 2 тройника через пол метра идет перекрытие. собственно сразу после тройника перейти на сэндвич и далее до самого верху сэндвич.
    дымоход внутри дома.
    вопрос в цене - одностенные стоят дешевле. с изоляцией под 4к за штуку (размеры 150/250)
    заранее спасибо за ответ
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для ТТ котла подключение не утеплёнными элементами будет даже лучше, если расстояния до сгораемых конструкций позволяют либо они защищены. Ставьте моно-тройники, это нормально. Только сэндвич-опору дополнительную поставьте при переходе на сэндвич (моно-площадки, если они без рёбер жесткости, слабоваты для сэндвичей).
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Методику расчета не приведете?
    Может лучше даже тройник с регулятором тяги установить ниже тройника подключения и чистить через него.
    Можно и через конденсатоотвод чистить но не факт, что удобней.
    По делу - нужно прорисовать схему монтажа и уже по ней составить комплектацию.
    Если самостоятельно не справитесь, обращайтесь - помогу!
  14. gccg1
    gccg1
    gccg1
    в таблице расстояния в см, но перевести в мм не сложно...
    в первом столбце толщина кладки (65 мм - кирпич на ребро)
    железные топки и одностенные дымоходы толщину практически не имеют :) ...
    поэтому мы её прибавляем к расстоянию до стены...
    т. е. 320+65 (если стена не защищена) или 260+65 (если защищена)...
    в предыдущем посте я так и написал: расстояние от дыма/огня...
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @gccg1, при открытом огне такими же расчетами руководствоваться будете? :aga:
