1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Seregey57,
    Вот на основании испытаний, сертификационный центр и выдал сертификат соответствия ГОСТу.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Мой удлиненный ППУ точно 35-й уголок прогнет. Ну можно их в швелер сварить. Но к трубе проще.
    А отцентровать раз плюнуть когда ППУ висит. Главное не перетянуть барашковые гайки. Затянуть их так, чтобы трение было, но не чрезмерное. Мерить надо удаление отвеса от двух сторон отверстия. Когда добились половины диаметра надо проверить еще с нескольких сторон чтобы исключить ошибки.
    А герметик это последствия моего косяка.
    Проходка на крыше стоит так, что ППУ даже при упоре в стену парной не вставал по центру отвеса.
    Вот я сначала и пропилил в вагонке паз, чтобы его продвинуть. А потом плюнул и отрезал одну сторону обрамления ППУ (и минерит и нержавейку), а прорезь забил планкой. С одной стороны ее держит саморез вкрученный в обрешетку, а с другой герметик. Это место закроется экраном и видно ничего не будет.
    Послушайте друзья!
    Я у Вас прошу результаты испытаний. Причем заметьте, при условиях определенных ГОСТом.
    А Вы мне суете сертификат. Да видел я его.
    И потом, Вы меня просили ссылки на ГОСТ? Я Вам прислал. Наверное думали что не разобрался я в нем.
    Т. е. я Вашу просьбу выполнил.
    А Вы мою по температуре снаружи трубы нет.
    Ну как с Вами разговаривать?
    В общем так.
    Будут результаты в виде цифр - будет дальнейший разговор.
    Нет - значить не будет.
    Зачем тратить время?
    И не надо снова включать ... Для меня вопрос с Вашей продукцией решен. А другие почитав нашу переписку примут решения сами.
    bergamot
    Кстати. Установку печи перед загрузкой камней я тоже выполнял ориентируясь по положению отвеса относительно центра отверстия для дымовых газов у печи.
  3. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Ребята, неужели никто не в курсе? Не может такого быть-) Вопрос вроде по теме задан, проходка сэндвича через кровлю, а в ответ тишина...
    Хоть кто-нить на пальцах объясните что это, плиз.
  4. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Добрый день! Сейчас думаю какой дымоход покупать. Выбор не велик т. к. Надо то что есть в наличии. Шидель перметер 25мм. Или Вулкан 50. Искал шидель 50. Но ценник на него толком не сказали. Шлите размеры и мы будем считать. И срок поставки 3-4 недели. А это не входит в наши планы. 25 шидель в наличии есть. И Вулкан тоже приехал денег дал и увез. Но это еще не все вопросы. Основной дымоход пойдет по стене дома. Который отделан сайдингом. Т. е. сама печь будет установлена на веранде. Потом через крышу вдоль стены на верх. Возможно дымоход пройдет около окна по фронтону дома. Вдоль свеса крыши. И очень напрягает проходка крыши. Вот примерно так сделано. Приведет ли это к каким ни будь проблемам по проходке? Но сначала надо определить по фирме изготовителя. У нас уже установлен ютул ф8 и шидель уни. Все делал сам. Пока все работает. Инфу черпал с форума. И надеюсь и в этот раз справлюсь. Но не без Вашего участия. За ранее благодарен.
  5. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Всем доброго времени суток! Выкладываю термограммы.
    Исходные данные:
    - топка Промо 700
    - труба 0,8 + 5 см утеплитель + 0,5 внутренний диаметр 200 мм
    - дрова: немного ели\сосны щепки для растопки, 2 стр газеты, 50/50 берёза и осина 2х летней давности. Хранилась под навесом. Объём закладки - 4 бревна 100-150 мм длиной ок. 300 мм поколотые на 4 части.
    - в доме +13,5
    - дымоход немного холоднее (шибер не закрывал)
    - проходки 960 х 960 вермикулит 30 мм
    Как видно, доделывать ещё огогогогогого...
    Измерять температуру полированной нержавейки дело гиблое, если хотите получить точные результаты - то контактным способом. Именно по этому выставил функцию минимальной, средней и максимальной температуры. Время указано. Дистанция до перекрестия не на всех, но есть. Температура в перекрестии на самом верху посредине.
    На сайте кто-то дал понятие бешенного истопника:aga:, я к таким не отношусь. :no: Разгорелось, прикрыл поддувало и чуть позже шибер в положение 45 гр. Горит по тихой и долго.
    На крышу не полез. Там темно, дождь и страшно...:ogo:. Дальше смотрите сами.
    Это топка
    Голая труба 1 метр и шибер 300 мм
    Второй этаж
    Примерно через 25 минут (время указано)
    Это шибер
    Выход трубы из топки
    Больше не даёт загрузить. Выложу позже.
  6. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Поехали дальше.
    Это вермикулит за трубой
    Проходка на 2 этаж
    Труба на 2 этаже
    Облицовка камина снаружи. Поставить утеплитель не успел. Голый бетон.
    Выход на чердак. Разделка
    Топка почти через час
  7. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Продолжим. Повторюсь, время в низу справа.
    Шибер
    Разделка на 2 этаже - чердак
    Вермикулит за голой трубой
    Через 3 часа в зале и на кухне - 22 гр. В комнатах на 2 этаже - 19 гр., на 1- 17. Через 4 часа везде на 1 этаже 23, на втором 25 гр. Дом 200 м. кв. На улице -1.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Посоветуйте пожалуйста. вывожу сендвич трубу нержавейку 150-230 через металлочерепицу от лежанки, купил резинку (не помню как называется) она вообщем сверху на трубу надеется и через герметик крепится к металлочерепице. Так вот какой взять герметик лучьше и каккими саморезами, она у меня без металлических окантовок.
  9. СергейКотов
    СергейКотов
    СергейКотов
    Резинка называется мастер-флеш, погните его, должен сохранять форму, т. е. металл там все же присутствует. Клеить на герметик каучуковый кровельный (не битумно-каучуковый) или силиконовый высокотемпературный, но у него хуже адгезия.
    Крепить по периметру саморезами по металлу с широкой шляпкой (можно шайбу подложить) через 3-4см.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо Максим1801!
    Мне пока выкладывать нечего, кроме фото монтажа проходки.
    Завтра наверное напишу.
    Поставщик пропал в пятницу и заменить метровый сендвич на 0.5 м не удалось.
    А значит дымоход в бане оказался не доделан.
    Занимался дымоходом в доме.
    Но это уже другая история. Там Шидель коаксиал.
    Буду искать поставщика в понедельник.
    Да и портал тоже делать надо.
    Поеду к терракоту за кладочной смесью термостойкой.
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    А я после того как изогнул мастерфлеш по контуру метало черепици, по контуру с нахлестом 5 см проклеял кровельной лентой Экобит под цвет кровли. И никаких саморезов, и все герметично.
    Но меня другой вопрос волнует, у меня дымоход прямой от топки промо 700, сразу надета моно труба 70 см, далее переход на сенгвич, далее монтажная площадка. Так вот когда топлю у меня площадка поднимается от угловых опор на целый сантиметр, не стал ее намертво крепить. В итоге когда камин топится -весь дымоход, а это 5.5 метра стоит на каминной топки. Дымоход сенгвич от ТИС 304/0.8, а моно труба Крафт 316/0,8.
  12. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Подскажите пожалуйста правильно ли хочу сделать проходку крыши. Труба сендвич 280 мм внутренний диаметр 180 мм (феррум). Между стропилами 600 мм. Крыша утеплена 200 мм по стропилам, ветрозащита, контробрешетка (вентзазор), обрешетка, ОСП 9 мм и черепица.
    Долго читаю тему, пришло решение такое:
    1. Делаю проем 600 мм на 600 мм до обрешетки.
    2. Обшиваю этот проем суперизолом 30 мм по кругу.
    3. После суперизола 90 см базальтового утеплителя.
    4. Далее еще 30 мм суперизола.
    5. Зазор 10 мм до трубы.
    6. Изнутри закрываю листом из нержавейки 760 мм на 760 мм
    7. Утеплитель и суперизол закрываю сверху фольгой заместо ветрозащиты
    8. В черепице с осп вырезаю дыру 540 мм (280 мм труба и по 130 мм с каждой стороны)
    9. На трубу монтирую Мастер флеш и приклеиваю герметиком.
    Схемка прохода стропил.
  13. gccg1
    gccg1
    gccg1
    расстояние маловато...
    а вообще схема проходного узла - один в один как у меня...только проходка межэтажная...
    суперизол очень боится воды...изолируйте его от крыши очень тщательно...
    по стропилам не помешает слой базальтокартона (крепится степлером)
  14. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Я больше переживаю что ОСП будет на расстоянии 13 см всего...
  15. gccg1
    gccg1
    gccg1
    можно попробовать обернуть ОСП Суперсилом и сверху фольгой
