1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Подскажите, пожалуйста, на сколько безопасны проходы дымохода Шидель Uni через перекрытия бани, если от балок отсекается дымоход 30 мм силиката кальция? Спасибо.
  2. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Видел ролик про Супер изол, то там он 30 мм выдерживает газовую горелку и с обратной стороны не нагревается, думаю, что достаточно безопасно у вас сделано. Тем более сам по себе Шидель имеет достаточно надежный пирог сендвича.
  3. gccg1
    gccg1
    gccg1
    при изготовлении межэтажного ППУ, полностью закрытого и заполненного какими либо негорючими материалами (от трубы до деревяхи) допустимы расстояния:
    - до не защищённой деревяхи 500 мм от дыма минимум
    - до защищённой деревяхи 380 мм от дыма минимум
    ...суперизол - не панацея, тем более для бани...
    суперизол очень боится воды и тает при намокании как мел :)
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @gccg1, там про керамический дымоход шидель, а не про кирпичный.
  5. gccg1
    gccg1
    gccg1
    а у Шиделя эксклюзивное право на индивидуальные противопожарные нормы в России?...
    или суперизол прописан в снипе как абсолютное средство изоляции от огня?
  6. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Согласен, что суперизол это не панацея, но тогда чем прокладывать это пространство между шиделем и деревянной конструкцией?
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Что-то уж больно стремно все сделано, даже учитывая суперизол. Все слои вплотную друг к другу прижаты. Надо было хоть какой-то отступ от трубы до суперизола и затем от суперизола до горючих материалов делать.
  8. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    У меня похожая задача, только дымоход кирпичный. Хотелось бы сразу все сделать как полагается. А зачем нужен промежуток между слоями? У меня к примеру над баней комната отдыха и нет желания чтобы влага и жара проникали через эти промежутки.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Хичкок, https://docs.cntd.ru/document/1200098833
    @gccg1, 5.17 Отступку следует принимать в соответствии с приложением Б, а для печей заводского изготовления - по документации завода-изготовителя. Отступки печей в зданиях детских дошкольных и амбулаторно-поликлинических учреждений должны выполняться закрытыми со стенами и покрытием из негорючих материалов.
  10. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Когда писал на форме сам понимал, что сделал не все правильно. Просто когда покупал Шидель хотел себя избавить от проблем с дымоходными головняками, как изолировать пролеты, каждый год думать прогорела труба не прогорела.
    Суперизол у меня в бане не будет соприкасаться с водой, я закрою его от влаги.
    Вчера поехал на дом и между первым и вторым этажом все переделал. Пропилил 5 см дсп вынул всю минвату, а ее там аж 25 см, и проармировав сеткой все залил бетоном. Не получилось залить бетон с одной стороны, там у меня балка.
    Если со стороны этой балки между суперизолом и балкой просунуть жесть, спасет ситуацию или нет? И вообще с бетоном идея нормальная?
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  12. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Хотелось бы, но кто устанавливал мне трубу рекомендовали не заморачиваться, для успокоения совести обложить трубу мин ватой в 5 см, я решил, что супер изол в 3 см будет лучше. Поэтому когда все уже построено переделывать нужно, но как в случае с этой балкой не все решаемо на раз-два.
    Баня у меня у меня будет постоянно отапливаемая, поэтому нет необходимости думаю кочегарить печь до потери пульса срочно нагоняя температуру. По проекту заложена температура 24 градуса, по средствам теплых полов и радиаторов. Летом достаточно четырех палешек, чтобы можно было идти и париться. Воду в баке тоже греть нет необходимости в бане теплая вода от бойлера косвенного нагрева.
  13. gccg1
    gccg1
    gccg1
    ну да, точно, у шиделя разрешено минимальное расстояние до деревяхи 10 см (для бани)...
    тока сейчас прочёл...
    "во оно как Михалыч"...:hello::)]
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя сказать что правильно и абсолютно безопасно, хотя скорее всего пожара не случится.
    Спустя некоторое время нагрева - ожог гарантирован.
    Согласен.
    Нужно суперизол подгонять лучше.
    между суперизолом и дымоходом и между перекрытием и суперизолом нужно, как минимум установить по слою базальтокартона.
    Лучше когда есть уплотнители + два слоя суперизола + несгораемое наполнение между ними.
  15. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Господа, я понимаю как должно быть лучше, подскажите пожалуйста что мне сделать с балкой которая остается непоколебимой в силу конструктивных особенностей. Если я воткну 1мм стальную пластину между изолом и балкой, по описаниям моей бани, достаточно этого будет или нет? Уже весь на нервах :(
