1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Leuss, без зазоров лист железа ни на что не повлияет.
    Вам сейчас вряд ли кто-то что-то посоветует. У Шиделя и так отступка сверхмалая, а вы хотите вообще 30мм оставить. Под таким ни кто не подпишется.
    Как уже сказали, наверное, пожара не будет. Все таки Шидель и суперизол.
    Если все же решитесь балку не переносить, то хоть убедитесь, что если перекрытие будет слегка гулять вверх-вниз, то чтобы суперизол не повредился. Ну и сам суперизол выпустить сантиметров на 10 сверху и снизу перекрытия.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Выпустить достаточно на см7_ а не будет ли баня гулять? И не свернет ли трубу? А вы и не заметите и затопите?
  3. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Баня и дымоход стоят на одном фундаменте, соответственно если и будет какое пучнение грунта (хотя за 4 года думаю все уселось) подвижки будут всех конструкций вместе.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Выбираю дымоход для бани. Остановился на сендвиче ТИС. В магазине есть такой дымоход. Но толщина внутренней стенки нержавейки всего 0,5 мм. Спрашивал 1 мм. Говорят-Вы только переплатите и все. На долговечность и безопасность это не повлияет. Прогорает сам утеплитель, а не металл. Средний срок службы и того и того дымохода около 8 лет. Правы ли они или это просто развод?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если, сравнивать внутрянку 0.5 и 0.8, то рекомендую 0.8
  6. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как оформить переход с трубы на сендвич. Никогда не имел с этим дел. В самодельной печи труба 108мм, у старт-сендвича минимальный диаметр 115 мм (как я понял). Что нужно сделать чтобы не было зазоров? Хомутом обжать и герметиком промазать?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На патрубок печи монтируется адаптер котла 115/115 ,110/115 ну и другие варианты.
  8. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    это понятно, но как исполнить чтобы не было зазоров?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @-Deithwen-,
    Адаптер котла имеет специальный паз для печного шнура, этим и выбирается зазор (в нашей системе).
    Монтируем по конденсату.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Средний срок службы разный? И какие гарантии на них?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На 430 год.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А сколько служат ваши сендвичи? И какая марка нержавеки еще используется на внутренней трубе дымохода?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    430-0.5; 430-0.8 ;304-0.5; 304-0.8; 316-0.5; 316-0.8
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Помогите определиться с дымоходом. А именно из какой марки стали выбирать? Баная печь Ферингер классика. Как я понял из Ваших высказываний на другом форуме, то толщина стенки внутренней трубы сендвича 0,5 мм это для газовых котлов. 0,8 это уже для бань. А вот дальше одни вопросы. Из какой марки стали выбирать дымоход?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
