1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
  2. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Что-то не туда ответ загнал ну надеюсь понять можно. :|:
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ревизионный тройник у Вас тоже внутри канала стоять будет и чтобы обеспечить к нему доступ нужно организовать люк (поставить дверцу) в кирпичном канале либо удлинить боковой отвод куском трубы. Если сделаете дверцу/люк чуть ниже тройника подключения, то получите вполне рабочий доступ к сборнику конденсата и обойдетесь без ревизионного тройника. И, кстати, на таком диаметре не составит труда обслужить участок от косого тройника до камина через его (тройника) нижнюю часть с помощью гибкого ершика. Идея ставить еще одну ревизию на горизонтальном участке не совсем удачная. В крайнем случае можно просто снять эти 2-3 элемента с топки и прочистить... если, конечно, Вы их не замажете герметиком.
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    И все- таки мне кажется через тройник чистить удобнее уж больно тесно там и потом тройник уже есть:|:. Завтра свежим взглядом еще раз посмотрю (страсть,как люблю не стандартные решения:aga:) А по поводу герметика Вы меня прям озадачили... Не будет-ли дымить? Теоретически понимаю, что не должно ведь в дымоходе должно быть разряжение, а как на практике?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дымить будет в случае полного отсутствия тяги... т. е. совсем полного, как если бы дымоход был бы закрыт заглушкой. Но в этом случае нужно будет разбираться с тягой, а не с герметиком ибо эксплуатировать такую систему нельзя.
  6. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    У меня трубы крафт, там зазора почти нет:
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Отлично! :super: А что это меняет в Вашей схеме?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да!
    Не ради спора, а Истыны для...
    Вся разница: позиций в том, что необходимость нанесения герметика зафиксирована в рекомендациях производителей в официальных документах.
    Позиция же противников отличаеися в корне - чисто ИМХО .. А это по своей сути не более чем "ля-ля-тополя"...
    Неподвижное крепление к стене- телескоп между ними с обязательным соединением хомутами.
    Хомуты нужны так же если нужно приподнять трубу, или вытащить.
    Это уже для себя сами решайте.
    @zpv 62, Я Вам уже предложил варианты решения.
    Что-то не устраивает?
  9. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Алексей спасибо Вам за ваши рекомендации и Вам NikNikTar за ваши, но в спорах рождается истина. Я выслушал несколько точек зрения и для себя буду делать выводы. Просто я пытаюсь найти компромиссный вариант, что бы сохранить герметичность дымохода и его подвижность в момент линейного расширения
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не у всех и не всегда. А у некоторых информация просто устарела и не обновляется (имею ввиду ссылки в инструкциях на старые и уже не действующие СНиПы) или, например, уже не актуальна всвязи с какими-нибудь изменениями в конструкции системы. И если официальное или уполномоченное лицо производителя дает актуальные комментарии или рекомендации, почему бы их не использовать.
    Конкретно в этом случае речь идет о дымоходах КРАФТ. Смотрим их инструкцию по монтажу на официальном сайте и видим, что речь об использовании герметика идет только применительно для уплотнения зазора на дымовом патрубке при подключении дымохода и несоответствии диаметров:
    Телескоп не вписывается в твою идеологию "мазать все герметиком". Предлагаешь замазать и его подвижную часть или считаешь, что в нем прилегание, двигающихся относительно друг друга половинок, герметичное?
  11. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Господа не спорьте. С позиции делетанта попытаюсь вас примерить. :hello:
    Вопрос к знатокам, взгляните на рисунок и ответьте на вопрос: что это?
    Осмелюсь предположить, что это не что иное как канавка под какое-то уплотнение типа сальника по принципу канализационной трубы. Если так, то должно быть что-то, что в эту канавку вкладывается? :|:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У меня нет такой идеологии!
    Разъемная честь телескопа не мажется!
    Вам самому не кажется абсурдным заявление, что указание на обязательное использование герметика на конкретное место - место стыка дымохода и печки, Не говорить об отсутствии таких же требований, для всех остальных случаях?
    Прочтите внимательней и покажите, где запрещено применять герметик.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это зиг для крепления хомута. Он же используется для уплотнения стыков силиконовыми кольцами (до 200 гр.) при обязательном условии газоплотности системы, которое прописывается, например, в проекте поквартирного отопления.
    Ну если ты рекомендуешь мазать все стыки, почему для телескопа делаешь исключение? Его разъемная часть ведь не является газоплотной. Тебе не кажется это не логичным с точки зрения твоей позиции?
    Нет, не кажется... Там чётко указано, что герметик используется при подключении дымохода к котлу с помощью адаптера и несоответствии диаметров патрубка и дымохода. Нет никакого обязательного требования, а конкретно указано обстоятельство, при котором его можно использовать... И я нигде не говорил, что его запрещено использовать, а указывал на отсутствие такой необходимости.
  14. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Друзья, вот такой шнур можно вместо герметика использовать?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для уплотнения зазора на патрубке печи/камина вполне, а на всех остальных элементах дымоходной системы, если они одного производителя, нет необходимости... да и хлопотно это будет на каждый стык веревочку вставлять и фиксировать, чтоб не выпала при сборке. Если есть такое сильное желание, пробуйте... не таких больших денег она стоит.
