1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. slyfox
    slyfox
    slyfox
    Мне- вся черная труба с хомутами, герметиком, проходками, мастерфлешем на 8,5 метров менее 50 тысяч вышло. По сравнению с шиделем - почти даром.
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @slyfox, Ну чож... Крутяк...
    Зато у меня терракот:aga:
  3. slyfox
    slyfox
    slyfox
    Ну да... зато терракот... и у меня то же, только за печкой греется до 115 градусов. Спрошу у знатоков- нужно ли еще между печкой и стеной кокой нибудь экран спроектировать? или это нормой считается?
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @slyfox, лучше перестраховаться. Свой экран делал так.
    IMG_20150131_141954.jpg IMG_20150131_144116.jpg IMG_20150131_201828.jpg IMG_20150522_115840.jpg IMG_20150522_141631.jpg IMG_20150522_145302.jpg IMG_20150523_135815.jpg
  5. slyfox
    slyfox
    slyfox
    Ну и у меня так же, все тоже самое, только вместо фанеры использовал ГВЛ. ГВЛ-профиль-базальтовая вата-воздушная прослойка-ГВЛ-терракот (на свой терракотовский цемент и своя терракотовская затирка). У меня печь ближе к стене чем у Вас. Так как я выход использовал верхний. Сначала было 15 см -стена разогревалась 110-115 градусов по пирометру. Отодвинул от стены печь до 20 см - ничего не изменилось- те же 110-115 градусов. Надо будет термопару внутрь засунуть и температурку внутри стены в воздушной прослойке глянуть. Для душевного спокойствия.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А дырки сделали? Снизу и сверху? Чтобы воздух гулял?
    Да и 100 градусов, мне кажется, фигня.
    В эти выхи с работы возьму пирометр, замерю, выставлю свои данные.
  7. slyfox
    slyfox
    slyfox
    У меня от пола 3 сантиметра заход воздуха, и 7 сантиметров до потолка профиль закончил, (щель 3-4 сантиметра до потолка оставил - прикрыв терракотом сверху) на первом фото видно. В горизонтальном металлопрофиле везде конусным сверлом просверлил дырки для прохода воздуха вверх вдоль всей стены. Как то так.
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @slyfox, Ну тогда че бояться...
    :super:
  9. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @bergamot, и @slyfox, А как у Вас боковые части защитных стенок "облагорожены" ?
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @VS_Vladimir, а как же. :) Тут чуть видно:
  11. slyfox
    slyfox
    slyfox
    У терракота есть угловой элемент, им и сделаны все углы. Вообще то как я понял - терракот используется в основном для облицовки печей по кругу, ну и каминов. Поэтому очень удобно - начал ряд с углового элемента и погнал по кругу ряд за рядом. Но для тех кто захочет терракотом выложить стену - печь, обратите вниманию на затирку. Если бы я знал, что это такой гемор никогда бы терракот не положил бы...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не знаю что могло Вам понравится в этом "какаше"...
    100% всех банок с отстоявшейся жидкостью, которая слабо размешивается, или требует перетирания через металлическое сито.
    Склеиваемость, адгезия и проникание в поры не выдерживает ни какой критики!
    Это какая-то недостоверная реклама непригодной продукции!
    Если устье будет направлено навстречу ветру, может опрокинуть тягу.
    Если материалы рассчитаны на повышение температур до обозначенных пределов, можгно ни чего не делать.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Это говорит человек, который сам не клеил.
    Проверяйте срок изготовления и все будет норм.
    Эта мастика капнув на пол или плитку, отдирается только шпателем совместно с тем куда капнула.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не поверите...
    Есть практика личного использования более десятка банок, а так же мнение полностью с моим совпадающее от нескольких монтажников и продавцов упомянутой продукции.
    Я бы с радостью с Вами согласился и брал бы мастику "с котом", т. к. беру их смеси, но т. к. она не пригодна, вынужден искать другую и других поставщиков.
    Если Вы как-то связаны с производителем, передавайте им огромный привет и просьбу улучшить качество выпускаемой мастики.
    Пока она не пригодна к использованию.
    Или думаете их может подтолкнуть к работе над ошибками только судебное решение и возмещение убытков?
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Не поверю. ваша работа только втюхивать свои дымоходы и предлагать монтаж втридорога. Сталкивался- спасибо.
    Берите или не берите, ваше дело.
    Я высказался только по своему конкретному случаю, брал 3 ведра - идеально. Вы наверно просрочку подешевле берете, чтоб запарить подороже клиенту.
    Никак, буржуйку поставил, плитку наклеил, больше они мне нафиг не нужны.
    Что значит непригодна? Может руки у Вас или Ваших монтажников не от туда?
    Повторюсь... Брал 3 ведра - понравилась очень. По сравнению с клеем в мешках и мастикой из Леруа.
    Возможно эти три ведра были на экспорт:aga:
    Покупал в области по Варшавке.
