1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я заполнил базальтовой ватой слой, потом керамзит слой и опять баз. вата.
  2. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Не утеплитель, а огнеупор.
    - баз вата со связующим и без.
    - керамическое волокно различных плотностей.
    - суперизол.
    Коэффициент теплового сопротивления R должен быть как можно больше.
    Плотно, разделку, набивать нельзя.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Утеплитель или изоляционный материал. Огнеупор не подходит по Т, то мач.
  4. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    :faq:
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чем больше коэффициент теплового сопротивления R, тем хуже изоляционные свойства материала. Зачем?
    На сколько плотно нельзя?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что это?
    И от куда?
    Подойдет любой несгораемый, как сыпучий, так и склеенный в маты.
    Наиболее распространенные Вспученный вермикулит, Вспученный перлитовый песок, Базальтовая вата.
    Керамзит использовать можно, но необходимо усиливать короб под него.
  7. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Чем больше R тем лучше изоляционные св-ва материала, т. е за единицу времени разница t-р перед и после ограждающей конструкции будет различной - так понятней?
    Или подругому: под поверхностью изолятора, утеплителя, огнеупора (при высоком коэфициенте) будет t-ра меньше за единицу времени, чем с изолятором с меньшим коэфициентом.
    Дело в том, что температура ограждающей конструкции, в замкнутом обьеме, при продолжительном, по времени, воздействии t-ры, практически сравняется на всю толщину изолятора, поэтому рекомендую сделать небольшой воздушный зазор, для возникновения конвекции, которая будет охлаждать дымоход.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утверждение верно только для не больших толщин тепловой изоляции.
  9. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Если обьем замкнут (нет отвода тепла), а топим неделю, то температура изолятора будет практически одинакова и на и под поверхностью.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обратите внимание! Два примера:
    1. Циклон промышленной печи сжигания жидких отходов;
    Толщина стенки: 120 мм шамотный кирпич+ 250 мм шамотного легковесного кирпича + 250 мм пенодиатомитового кирпича + 50 мм пенодиатомовой крошки.
    Внутри температура около 1000 градусов, снаружи не превышает 40!
    2. На глубине нескольких километров под толщей Земной поверхности находится ядро нагретое до температуры более 1000 градусов...
    А сколько на поверхности?
    Возвращаемся к вопросу:
    Так все же утверждение верно только для не большой толщины изоляционного слоя?
  11. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Ключевое слово "замкнутый обьем", встречали разделку которая с 2-х сторон закрыта нержавейкой, а нутрянка плотно забита изолятором, при этом следы побежалости трубы видны только в разделке и на старте.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да это так, я ошибся.
    Перепутал с теплопроводностью материала. :|:
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Возьмите термос, залейте кипяток и укутайте в метровый слой мин ваты. Что покажут датчики на поверхности термоса? :cool:
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Данный пример вовсе не свидетельствует об равной Т на внешней и внутренней трубе.
  15. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Ничего страшного, не переживайте - любой может ошибиться:hello:
