1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сендвич-телескоп.
  2. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Он получается частично без изоляции?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    либо без изоляции в подвижной части либо поставляется с изоляцией в раздвинутом состоянии и при подгонке монтажного размера подрезается (изоляция в цилиндрах) на месте. Либо заказываете на производстве нужную длину сэндвича.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Наш вариант, по мне, так лучший. :|:
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Отличный вариант для подгонки размера. Но для применения в качестве компенсации усадки, например деревянного здания в случае монтажа на его фасаде, как он будет работать? Пустышка с ручной набивкой, возможно, лучше будет здесь справляться.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так-то так, при этом, что мешает больше отрезать цилиндр и значительно меньшую часть телескопа добить ватой с возможностью дальнейшего уплотнения при усадке? :cool:
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    ничего не мешает ;)
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если, можно использовать, и для усадки, и для подгонки, то где плюс в раздвижном телескопе?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не понял вопроса. Плюс в сути Вашего вопроса - можно использовать в обоих случаях. Вы его для каких целей выпускаете и рекомендуете?
    Или Вы имели ввиду что-то другое?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Идея раздвижного телескопа, в использовании, в 2 вариантах.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сергей, простите, но я не догоняю, что Вы хотите до меня донести :|:
    Вас смущает идея использования телескопов:
    - при усадке здания,
    - для компенсации тепловых удлинений,
    - для обслуживания насадных дымоходов,
    - для возможной замены в перспективе печи/котла без разбора всей дымоходной системы,
    - для подгона монтажных размеров? Что здесь лишнее?
    Или имеете ввиду форму выпуска телескопа с производства - в раздвинутом виде с полной набивкой изоляцией и в собранном виде с пустой подвижной частью?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для вас какой вариант более приемлен?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По возможности применения для указанных целей любой вариант допускаю, а по форме выпуска, скорее, больше Ваш нравится.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо, на рынке все должно быть представлено, идеального нет!
  15. Форли
    Форли
    Форли
    Скажите, есть ли варианты обеспечения пож. безопасности, если сэндвич труба при проходе через крышу, находится в 5 см. от деревянной балки?(отодвинуть,подрезать дерево невозможно, труба очень сильно нагревается при топке, печь металлическая, дымоход прямой, баня)
