1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Так каркас и так сгораемый (дом деревянный), просто в месте выхода дымохода я оставил между стойками 1м, а ППУ будет 750*750, поэтому мне проще будет подвесить фанерный короб между стойками, потому, что он будет выходить за сами стойки по длине (снаружи доп. утепление + сайдинг). От края дымохода до короба однозначно будет 250мм несгораемых материалов. На крайний случай изнутри короб можно внутри отделать железом, чтобы уж совсем наверняка .
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно, если проем такой большой, то можно.
    Наверняка прибитые листы железа и прочие "премудрости" должны располагаться согласно логики и законов физики.
    :hello:
  3. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @Алексей Телегин, @NikNikTar, подскажите пожалуйста в каких пределах можно отодвинуть от стены сендвич 150*250 настенным кронштейном (на наружной стене). Нужно для расчёта длины горизонтальной трубы .
  4. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @Теплов и Сухов, @NikNikTar, @Алексей Телегин, какое минимальное расстояние от соединения моно-термо с горизонтальной трубой до внутренней стены ? Внутренняя стена будет отделанна: фольгированная баз. вата, профиль, минерит, плитка. Т. е. насколько минимально горизонтальная труба может выходить за плитку? И между сендвичем и сайдингом если не ошибаюсь - 200мм мин.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Необходимое Вам расстояние можно подобрать с помощью штанг для крепления стеновых хомутов либо раздвижными стеновыми хомутами - зависит от ассортимента Вашего производителя.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если стена защищена, то просто выводите стык сэндвича и старт-сэндвича из стены. А вообще, от моно-трубы до ближайшей открытой деревяшки должно быть не менее 500 мм.
    Для открытой отступки по нормам - 260 мм до защищенных сгораемых конструкций.
  7. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    У "Крафта" насколько далеко я смогу отодвинуть сендвич от сайдинга ?
  8. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
  9. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar, стена защищена (фольгированный баз. картон, профиль, минерит, плитка). От моно-трубы до потолка больше 500мм, который тоже будет защищён. Т. е. можно сендвич вывести из стены и стыковать с моно-термо на любом расстоянии от стены ?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Крафта шаг штанг 250, 500, 750, 1000 мм и в каждой паре штанг имеется перфорация - сдвигаете на сколько нужно.
  11. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar, какое минимальное расстояние должно быть между сендвичем и сайдингом ?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В этом случае вполне.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  14. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Пардон, но я ничего не понял из этой таблицы. Если можно, просто цифирку в мм .
  15. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
