1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    260 мм
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar, Вас понял, приём ! Спасибо !
  3. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Премного благодарю !
  4. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Добрый день, друзья.
    Собираю дымоход Крафт для банной печи.
    Так и не пойму, в разных источниках пишут по разному, нужно ли использовать герметик при сборке. Для соединений по дыму и для соединений по конденсату.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дымоход собирается по конденсату. В герметике нет необходимости. В инструкции герметик упоминается только для применения на патрубке агрегата в случае несоответствия диаметров.
  6. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar, подскажите пожалуйста. Если горизонтальный участок через стену сендвича (Крафт) не вписывается в стандартные размеры (больше 500 мм и меньше 1000 мм), то нужно ставить телескоп или можно отрезать 1000мм ?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Отрезать можно, но это, во-первых, не так просто (отрезать можно только со стороны "папы" как внутреннюю трубу, так и наружную... они расположены зеркально друг другу), а во-вторых, соединение будет уже не таким качественным... и штатный хомут поставить будет некуда.
    Длинный телескоп решит задачу.
  8. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    И ничего страшного, что соединение телескопа будет внутри ППУ ? И если да, то даже в этом случае герметик не нужен ?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше, конечно, этого избегать - любое соединение внутри сгораемых перекрытий не допускается. Но стык телескопа, в Вашем случае, будет иметь глубину не менее 200 мм (при длине участка 700-750 мм), в то время, как стандартное соединение имеет 55 мм.
    Если подвижность на этом участке (кусок трубы через стену) не нужна, то можно и замазать только подвижную часть телескопа (внутри стены) герметиком.
    Но я за целостность трубы внутри перекрытий.
  10. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А если ППУ пройти 500мм (вроде хватает) и сразу на улице соединить с 250 мм до тройника, то насколько отодвинется сендвич (Крафт 150*250) от стены ? По моему нормально получается, мне нужно больше 260мм .
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так гораздо лучше
    Примерно 295 мм получается - 195 мм труба + отвод тройника 100 мм
  12. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    То, что нужно. Спасибо .
  13. deutherion
    deutherion
    deutherion
    Здравствуйте. У меня к Вам вопрос. На каком расстоянии от стены мне установить печь и сандвич-дымоход? Стена: кирпич покрытый слоем цемента + штукатурка. Печь Варна 100Ч.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Попробуйте открыть инструкцию к Вашей печи на стр. 5:
  15. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar, @Алексей Телегин, по Вашему мнению какой вариант моно-трубы лучше: 1) Покрашеная в цвет печки нержавейка 2) 2мм дымоход, что то типа от Харка или Эдилкамин ? У меня без вариантов, жена категорически не хочет внутри дома видеть блестяшку. Цвет серый .
