1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    И еще, если можно. Что лучше, ревизия на колене моно-трубы или вместо тройника четверник, для прочистки горизонтального участка ?
  2. олег 2000
    олег 2000
    олег 2000
    Для кирпичной печи, как правильно собрать сендвич-по дыму? Или нет?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если схему накидаете, будет более предметный разговор. Если схема уже была, ткните ссылкой плиз.
    Обычно хватает стандартного тройника. Надо смотреть схему.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если соберёте по дыму, то рано или поздно потечёт наружу через стыки... герметика надолго не хватит. Правильно собирать по конденсату, а внизу предусматривать его отвод через тройник (он же послужит для ревизии).
  5. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Я не художник а только учусь. Как-то так. Где лучше организовать ревизию в 1 или 2 ? И если стена 300 мм а сендвич в ней 500 мм, то с каждой стороны остаётся по 100 мм. Этого хватит для подсоединения со стороны комнаты моно-термо, а со стороны улицы 250 мм ?
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Есть схема дымохода от одного из производителей дымоходов.
    Внизу, под ревизией с заглушкой, монтируется сборник конденсата.
    Обязательно ли ставить ревизию, ведь для прочистки можно снимать конденсатосборник?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно и в 1, есть такой элемент:
    Во втором варианте можно обойтись стандартным тройником и чистить снизу. Не обязательно под него ставить дополнительный кусок трубы. Гибкий ерш справится с такой геометрией:
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там много различных типовых схем:
    Можно обходится и без дополнительного ревизионного тройника, если есть возможность снимать сборник конденсата, просто по нормам глубина кармана под тройником подключения должна быть не менее 250 мм. Обычно на это не сильно обращают внимания, да и глубина нижний части тройника вместе со сборником конденсата может быть чуть меньше или около того...
  9. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar,
    Снизу труба чтобы не попасть консолью на ППУ. В этом случае остаётся угол с ревизией ? Или как вариант четверник на заказ ? Что лучше ?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ясно. Ну тогда любой из них на Ваш вкус. Хотя не исключаю, что вертикальный участок от печи можно и просто разобрать... ну не совсем просто, но можно расшатать за счёт плеча и вытащить. У себя на котле, по крайней мере, я так делаю. Не призываю повторять, на Вашей печи может быть более плотная посадка на патрубок... любая сложность при обслуживании, конечно, ни к чему.
  11. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    В таком случае, что посоветуете в качестве моно-трубы (пост 779) ?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На Ваш вкус. У Вас классическая схема с тройником и отводом конденсата, поэтому моно-труба от печи будет во вполне комфортных условиях. Можете и чернуху 2 мм поставить и нержавейку, крашенную Цертой.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Спасибо.
    Если есть возможность снимать тройник, то не опасен ли износ места соединения конденсатосборника?
    Зачем нужно 250 мм глубины под тройником?
    Как взаимодействует сажа, которая падает вниз на конденсатосборник и собственно стекающий вниз конденсат?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Снимать нужно не тройник, а сборник конденсата. Никакого износа там не будет даже если каждый день перед едой снимать будете ;)
    Карман необходим, чтобы накопившаяся или обвалившаяся сажа, мусор, птички не закрыли/уменьшили сечение трубы - это может негативно повлиять на работоспособность дымохода, а в самом худшем варианте может привести к задымлению помещений.
    Сама по себе сажа в плане химического воздействия не страшна, а для 316-й стали и конденсат никакой не страшен. Сажа опасна своей способностью воспламеняться, если её достаточно много скопилось на стенках дымохода, поэтому нужно минимум 2 раза в год его обслуживать. Сажа в конденсатосборнике врядли воспламениться, но удалять её оттуда все-таки нужно периодически.
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Правильно я понял, что под тройником не обязательно ставить ревизию?
    Достаточно поставить под тройником короткий кусок сэндвича (250 мм) для накопления обвалившейся самостоятельно сажи и сборник конденсата.
    Для удаления сажи будет достатачно два раза в год (при чистке дымохода) снимать конденсатосборник и удалять накопившуюся под тройником сажу?
    Если котел газовый, то в каком месте надо переходить на сэндвич? Сразу после котла или после поворота 45 град или перед тройником?
