1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все верно, но снимать конденсатосборник можно и почаще - это совсем не сложно.
    На Вашей схеме я бы предложил перед тройником.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от обстоятельств монтажа, дымохода и подключения.
  3. id19049764
    id19049764
    id19049764
    ДД! Планируется установиться печь-камин типа Лава Гуча (Ферлюкс), диаметр дымохода у нее 120 мм, пойдет сэндвич внутри дома. Вовремя конечно не подумали об этом, имеем расстояние между балками перекрытия 59 см. Подскажите, возможно ли с помощью хорошего ППУ и прочих технических решении сделать нормальный проход дымохода в нашем случае или обязательно балки смещать. Дело в том, что уже заложена шумоизоляция между балками и прикручена фанера сверху. Понятное дело, что не хотелось бы...
    Заранее благодарю за ответы!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фанеру срезать полностью!
    Шумоизоляцию заменить на огнестойкую теплоизоляцию.
    Периметр и дно выполнить из несгораемых материалов с чередованием слоев преграждающих пути нагрева и рассеивающие тепло.
    И тогда это может быть безопасным и надежным сооружением.
  5. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А если фанерный короб, как вариант, покрасить " Цертой ", это улучшит пожаробезопасность ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше короб из ЦСП
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Алексей Телегин, попрошу Вашего совета.
    Печь Ферингер в комплекте с дымоход конвектором (отбора тепла для нагрева воды нет), в эксплуатации два месяца (через день/два). Сендвич конструкция от "а" до " я" от @Теплов и Сухов. Впринципе доволен их продукцией. Только одно НО... Размер фланца ППУ 48 см (сторона), оно изначально мне показалось малым, или его нужно было дорабатывать минеритом (хоть и по СНиПу это не выход) сегодня заметил подтеки темного цвета вокруг (над) фланцем. Причём при монтаже все места контакта ППУ и потолка во всех плоскостях изолировались базальтовым картоном. Ниже представляю фото проблемного места разделки. ВОПРОС: Мне доработать имеющееся ППУ минеритом (короб внутри ППУ из него соорудить, да фланец к вагонке через минерит крепить? Или же купить ППУ с бОльшим фланцем, хотябы 60 см? Сам сендвич по наруж 18 см. Теплоизоляция между трубами 3 см.
    За ранее благодарен форумчанам кто откликнется на мой вопрос. Охота сделать и не возвращаться к нему!
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @WOLF_1975, я у Вас вообще ППУ не увидел. Есть проём, заполненный изоляцией и декоративный фланец, но короба ППУ не видно (он под вагонкой?). Расстояние до деревяшек слишком мало, надо увеличивать минимум на 150 мм с каждую сторону.
    Нужно сделать короб (если его нет) из суперизола или минерита и т. п. размером, в Вашем случае, хотя бы 750*750. Торцы деревяшек (вагонка) должны быть закрыты коробом, т. е. высота короба не должна быть меньше толщины отделки. Фланец со стороны парной можно сделать из минерита и уже к нему через керамические втулки (вент. зазор) закрепить экран из нержавейки подходящего размера.
    Что за подтеки непонятно, может быть с кровли по трубе подтекает, мокнет утеплитель и выходит на выгонку?
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @NikNikTar, ППУ как ППУ ... image.jpeg image.jpeg Одна сторона его 48 см. Подтеки- это смола с чернового потолка (сосна дюймовка) либо выделения базальтового картона при нагреве (это наврядли), труба не течёт! Там мастер флэш держит оборону.
    Если растояние до деревяшек потолка (вагонка) увеличивать надо, дык зачем тогда @Теплов и Сухов производят такие маленькие ППУ? Для бетонных проемов? Ведь не увеличивая размер фланца на ППУ невозможно увеличить растояние до вагонки.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не только они такие производят. Я бы предпочел, особенно для бани, изготовление ППУ на месте из вышеназванных материалов. У Вас расстояние от сэндвича до деревяшки 100 мм!, а от дыма 130, т. е. в 3 раза меньше допустимого...
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @NikNikTar, @WOLF_1975, Вообще правила устройства ППУ нуждаются в серьезном переосмысливании.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Трудно не согласиться, а пока можно либо просто выполнять нормы, пусть и древние, но зато надежные либо пользоваться принципом разумной достаточности... правда он у всех может быть своим и не всегда достаточным для достаточности ...
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Теплов и Сухов, господа! Да хрен с переосмысливанием правил и всех остальных законов мирасданья!
    Я без бани! Пока либо это СОРОКАВОСЬМИ сантиметровое ППУ доделаю минеритом, либо мне новое покупать шириной фланца как размах крыльев у стервятника! Жду рекомендаций по существу вот этого: image.jpeg
    Спасибо за оперативность, и извините за стиль с тоном:flag:
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Обшейте минеритом вертикальные и горизонтальные поверхности ППУ.
