1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Интересно будет изучить Ваши предложения...
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Алексей Телегин, потом разберётесь с производителями. Пожалуйста мне посоветуйте, как быть?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо за интерес...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы скорее всего так имели в виду...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, пока рисовал...
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен, именно так. Стоп, а зачем фольгированный файер батс? Фольгу с какой стороны? К трубе фольгу не нужно! Минерит горизонтальный можно и в 1 слой. отбортовка у площадки 10 мм, если минерит 12, то не будет контакта с деревом.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фольга оборачивается к трубе кроме установленной вплотную.
    Нужна для отражения теплового излучения, рассеивания тепла на поверхности и герметичности конструкции...
    Цели: пожаробезопасность и газоплотность.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Поподробнее, если можно. Кроме ...? к трубе как?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там применяется фольгированный басфайбер для уплотнения, а фольгированная сторона на криволинейных поверхностях её не может обеспечить.
    В этих местах возможно применение шнуров и других несгораемых картонов.
  10. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Господа
    Имеется 2 установленных сэндвича на холодном чердаке и дифлектор на крыше. Дымыход будет проходить 2этажа к камину на 1 этаже
    Потолок планируется натяжной. Перекрытие класическое: обрешетка, пароизоляция, утпелитель, балки 60см, диф мембрана. В перекытии между первым \тажем и 2ым: обрешетка, крафт бумага, звукоизоляция, балки, фанера, ламинат
    Интересует несколько вопрсов:
    1 Надо ли делать вертиальный короб, чтобы визуально спрятать сэндвич в команатах, которых проходит дымоход, если да, то как его оформить
    2 надо ли утпелять 2 сэндвича на холодном чердке
    3 как лучше оформить проходы через перекрытия
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно.
    Но если надумаете сделать для красоты, то не забудьте, что все стены внутри короба необходимо защитить с повышенной огнестойкостью, все материалы применяемые для короба должны быть несгораемыми выдерживающими многократный нагрев, а пространство короба должно быть вентилируемым, для предотвращения перегрева как короба, так и сендвича.
    Не нужно. Опять таки, если только не для эстетики и декора. Это можно.
    Вас огнезащита или декоративная отделка интересует?
  12. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    то есть обеспечить приток снизу и вывод на чердак воздуха? или просто достаточно на чердак?
    И защита и отделка, единственное пока к нержавейке в потолке не готов=)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В пределах одного помещения!
    Сквозь перекрытия воздух не циркулирует!
    Чем не устраивает Вас схема сверху?
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Алексей Телегин, Алексей можно у Вас поинтересоваться?, закладываюсь на использование
    ППУ Н от феррума соотнося это к статье о монтаже дымохода на фх в которой минимальный зазор между балками перекрытия обозначен как 700мм и правильной около монтажной картинки, где пределом обозначено 960 мм, на чем все таки стоит остановится? склонен к картинке разделяющей требования в 380 мм, направление верное?
    Крепеж к балкам всего этого узла осуществляется посредством профиля для ГКЛ все равно контактирующего с деревом, верно? или его также всмысле профиль необходимо крепить через жесть и картон или через минерит? температур там наверное нет, но всеже
    Вопрос то собственно в чем, либо делать минимальные расстояния и делать защиту возгораемого, либо сразу закладывать безопасные расстояния и не делать по возможности этих дополнительных слоистых структур, что в этом случае может быть приоритетнее? спасибо thumb_585.jpeg
  15. Kacheg1987
    Kacheg1987
    Kacheg1987
    Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста какую из двух схем дымохода выбрать и поправьте меня, если я неправильно рассуждаю. Основная проблема - какой элемент дымохода выбрать после теплообменника: одностенную трубу или сэндвич?
    Схема №1 (Первый элемент после теплообменника - одностенная труба)
    Недостатки - инфракрасное излучение на данном участке дымохода
    Преимущества - дополнительное снятие температуры с дымохода перед сэндвичем
    PS - Для устранения инфракрасного излучения можно изготовить на трубу внешний экран
    Схема №2 (Первый элемент после теплообменника - сэндвич)
    Недостатки - сильный нагрев внутренней трубы сэндвича из-за высокой температуры исходящих газов на данном участке
    Преимущества - отсутствие инфракрасного излучения на данном участке
    PS - Теплоизоляция первого сэндвича в обоих вариантах выполнена керамическим волокном, поэтому теплообмен внутренней трубы сэндвича с окружающим воздухом будет минимален или отсутствовать
