1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Спасибо, будет эскиз с привязкой к реальности и потолочный тоже с ппу н, но чуть чуть позже.
  2. Форли
    Форли
    Форли
    После грозы с ливнем увидел в двух местах на стыке сэндвич труб две тоненькие протечки. Стык без хомута. Скажите, будет ли достаточно поставить хомут или надо что-то еще.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно искать причину попадания воды в утеплитель.
    Могут потребоваться более кардинальные меры по перевороту внутренней трубы и герметизации не плотностей.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Система по дыму или по конденсату?
  5. Форли
    Форли
    Форли
    Верхние трубы одеты на нижние. У меня подозрение, что последняя, проходящая через крышу, не сэндвич, а обычная труба (отличается по виду от нижних).Часто проверяю после дождей на протекание, все было нормально. Последняя гроза с ливнем и два еле видимых подтека.
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите пожалуйста печь бутаков, хотел поставить участок одностенный телескоп на печь для чистки дымохода, но немогу найти, можно ли собрать дымоход по такой схеме т. е тройник вперед над печь (назад нет возможности) или не стоит заморачиваться а делать просто на прямую ? tmp-cam-1644235697.jpg или такой вариант тройник на печь и чистить чем-нибудь гибким ? tmp-cam-1712543794.jpg
    И еще подскажите можно ли поставить 115 трубу вместо 120 трудно найти ?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тройник лучше в сторону отвести, чтобы обслуживать удобнее было, но в обоих случаях (тройник или телескоп) нужно будет ставить опорную площадку. Есть к чему ее закрепить?
    Для печей такого типа лучше оставить возможность для удобного обслуживания дымохода - чистить придется часто.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это скорее всего про внешний контур сендвича... А как стыкуются внутренние?
    Чьё производство?
    А саморезами внешний контур скреплен?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно и так, но через тройник гораздо удобнее.
    Странно, 120-й есть в наличии у многих производителей и их дилеров.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема правильная.
    Так и нужно.
    Но опорная площадка нужна.
  11. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Спасибо, сзади печки кирпичная стена думаю на нее закрепить опору только хватит ли длинны крепежа ? т. е печь отодвинеться см на 10-хватит ли такого расстояния от стены ? +труба, уголок и тройник. А нельзя никак закрепить трубу к потолку или балкам перекрытия ?
    Трубы 120 есть, но везде под заказ т. е не очень удобно если чего то нехватит, опять ждать.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для крепления площадок существуют консоли различной длины.
    Странно, Вы какого производителя рассматриваете? Просто у многих это складская позиция. Да и прежде чем покупать, можно ведь как следует все промерять.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крепеж может быть любой.
    Хватит, если она не сгораемая.
    Если сгораемая - нужно увеличивать и защищать.
    Можно с опорой на пол за печкой или на перекрытие.
    Сейчас высокий сезон и практически все делается под заказ с ожиданием от недели до 6 недель.
  14. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уважаемые печных дел мастера, подскажите пожалуйста как правильно установить дымоход.
    Из-за того что дымоход имеет отклонение от оси на 30градусов (отвод) возник вопрос как закрепить дымоход.
    Значит имеется: печь Жара стандарт 500У обложена кирпичом. Первый метр трубы -идёт толстостенный отвод с шибером -угол 30градусов.
    Дымоход уже куплен 140/200 -4 шт, стартсэндвич, ППУ.
    Отвод думаю зафиксировать к стене (срубу) в месте соединения старт сэндвича через телескопическую штангу с хомутом. Тут вопрос не будет ли жар передаваться от трубы на стену сруба?
    Думаю закрепить это крепление к срубу через прокладку базкартон, также базкартон под хомут у стартсэндвича. Пойдёт?
    От отвода до стены сруба - 30см. Эту часть стены, которая рядом с отводом - хочу обезопасить базкартон к срубу, далее воздушный зазор 2см,минирит через керам втулки и наклеить плитку терракот.
    Отвод зафиксирован. Далее надо зафиксировать 4 м сэндвича. Чтобы он не передавал нагрузку на отвод. Вопрос как?
    Что то надо придумать в районе балок перекрытия. Между балками расстояние 90см. Над крышей будет выходить примерно 2.2м сэндвича. Сэндвич УМК - есть хомуты обжимные в комплекте.
    Нажно ли сэндвич закрепить на растяжки?
    Вопросы такие.
    1) Как правильно зафиксировать отвод?
    2) Как правильно зафиксировать/закрепить сэндвич трубу 4 шт?
    3) Как закрепить сэндвич выше крыше на растяжки? и надо ли это сделать?
    IMG_20170806_150938.jpg IMG_20170724_151614.jpg IMG_20170723_154136.jpg IMG_20170808_230301.jpg IMG_20170808_230311.jpg IMG_20170808_230644.jpg IMG_20170726_084723.jpg Крыша под 45гр -под охраной кошки)
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    После старт-сэндвича нужно ставить опорную площадку на консолях (если ниже перекрытия) или на напольные опоры (если выше перекрытия):
    Поинтересуйтесь у продавца есть ли в линейке подобные элементы.
    Выше кровли трубу можно оставлять до двух метров без растяжек при условии, что в кровле она надежно закреплена и в зависимости от конструкции сэндвича (читайте рекомендации производителя).
