1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Спасибо за ответ! Таких элементов нет. Надо искать в других местах...
    А если в месте где начинает стартсэндвич (он одевается на толстостенную 4мм трубу) установить такой крепёж к стене:
    в этом месте прямо нужен крепёж -чтобы зафиксировать и поддержать отвод, иначе он завалится в бок. Так пойдёт? Для стены сруба не чреват нагрев от этого крепежа?
    А на балки, вернее поверх балок проложить проф трубу как тут (вид сверху). И зафиксировать трубу. Также на трубу одеть хомут с выступами (если такой есть в природе) котырй будет опираться на площадку из этих проф труб и держать сэндвич.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Расстояние до незащищенного дерева от голой трубы должно быть не менее 500 мм. Под пятку хомута подложить несгораемую прокладку.
    Это крепление не снимет вертикальную нагрузку - у нормальных сэндвичей внутренний и наружный контуры не связаны жестко друг с другом, поэтому нужна опорная площадка, а все стеновые крепления должны быть скользящими. не нужно их намертво затягивать на наружном контуре.
  3. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Ясно. С первым креплением понятно, а можно Вас попросить выложить картинку с напольным креплением? То, что подошло бы мне для крепления на балках перекрытия, если это возможно в моём случае установки. Просто не хотелось городить подряд два крепления на стене. Но если по другому не получится, сделаю как Вы рекомендует.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд, если говорить о голой трубе подключения ТТ аппарата стоит рассматривать норматив: расстояние от верха не теплоизолированной печи до не защищенного сгораемого потолка - 1200 мм,
    От Верха теплоизолированной печи до защищенного сгораемого потолка - 800 мм.
    Одноконтурная труба даже на расстоянии 500 мм от дерева, может представлять опасность!
  5. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Стену рядом с одноконтурной трубой планирую изолировать.
    Базальтовый картон на сруб/вент зазор/минирит через керам. втулки/плитку терракот. Достаточно? Или посоветуйте как быть?
    Алексей Телегин, пожайлуста, и Вы посоветуйте как мне правильно установить дымоход. Спасибо!)
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Например так:
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Леш, здесь речь, вроде, об отступке, а не о потолке. А для открытой отступки вообще идет 320 мм:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приветствую, Николай!
    Там нет указаний о голых трубах совсем!
    А плотность и частота ИК-излучения от перегретой трубы может представлять опасность на расстоянии более 1,25 метра!
    Помнишь норматив расположения и защиты стены расположенной напротив печной дверки?
    На 1250 от дверки с обязательной защитой стены на высоту минимум чем на 250 мм выше уровня дверки.
    Скорее всего норматив 500 мм от стенки трубы нужно рассматривать при экранировании поверхности трубы.
    Простите, потерял нить Вашего разговора...
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Алексей Телегин, ну стену точно, все-таки, лучше защищать или экранировать, согласен...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Sirius6b, Если я правильно понял, печка будет с обкладкой кирпичом.
    Думаю нужно делать подключение через тройник, а опорную площадку опирать на кладку.
    Дальнейшие крепежи, как Вы указывали - они придерживающие.
    Как-то так:
  11. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Пожайлуста посмотрите первое моё сообщение на пред странице https://www.forumhouse.ru/posts/19560697/.
    Основные мои вопросы это:
    1) как закрепить одноконтурную трубу -отвод (4мм) выходящую из печи к стене сруба.
    2) как зафиксировать сэндвич, чтобы он не передавал свой вес на этот отвод.
    3) и по пожарной безопасности стены и потолка.
    А то у меня смотрели некоторые спецы на месте -говорят всё норм, ППУ проходку нержавейку на потолок и стену и порядок.
    Но я хочу всё сделать правильно.
    Если нужны какие-то вводные данные пожалуйста спрашивайте.
    Спасибо.
  12. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Мет печь обложил по кругу кирпичём до камней, дальше обкладывать не буду.
    вот в таком виде: вставляется отвод и дальше сэндвич
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для создания замкнутого контура, управления конвекцией и крепления трубы - нужно!
    Схему увидели?
  14. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Схему увидел, я планировал позже, просто заложить верх кирпичом. Кирпич на T образный швеллер.
    Если до потолка вести всю печь - я думаю не протоплю эту баню и за полдня)
  15. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Нашёл в линейке производителя под свою трубу 140/200 такую опорную площадку
    1.PNG мне кажется её монтировать надо сразу на отвод, а не после сэндвича. так?
