1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сначала, после отвода, идет переход на сэндвич и уже на него эта площадка.
  2. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    У меня переходник стартсэндвич - не утеплённый. Для такой площадки нужен утеплённый стартсэндвич?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Переходник на сэндвич, если он есть у Вас и он этого же производителя, то он и нужен - у него одна сторона стыкуется с моно-трубой, вторая с сэндвичем. Площадка - это такой же элемент сэндвича, как и все остальные и должен стыковаться с любым элементом этой системы.
  4. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Я наверное немного не понял, вот у меня моно труба, далее стартсэндвич такой:
    2.PNG на него одевается сэндвич - всё ок,
    но вот мне не понятно, если я на стартсэндвич одену ту площадку - получется что соединение стартсэндвича и площадки будет без утеплителя? Простите мой тупизм, просто плащадку в руках не держал не видел) и мне кажет низ этой площадки должен быть с утеплителем. 1.PNG
    может для этой площадки нужен такой стартсэндвич?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы правильно мыслите, просто в Ваш старт-сэндвич производитель почему-то не положил утеплитель. Либо сами наполните либо так оставляйте, большого смысла в этом месте он не имеет - температура, в любом случае, на этом элементе передается на наружный контур.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Обычно это выглядит вот так:
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Опорная площадка вытекает в конкретном рассматриваемом случае, только потому, что запланирован Г образный вывод и нет опоры на печь?
    вообще хотелось узнать имеет ли смысл делать Г образный вывод если есть возможность сделать весь дымоход прямой и опереть его на печь? но тут есть одна не ясность, каким образом будет обстоять дело если понадобится например разобрать первые пару колен дымохода, просто подъемом вверх всей трубы?
    спасибо
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Нужно мнение специалистов - через полгода периодических топок чугунной печки Лисео пришлось менять лопнувшую печку и соответственно пришлось перебирать дымоход Вулкан.
    И мне очень не понравился утеплитель. Нормальный ли это цвет, или был перегрев? Печку сильно не топил, метровая монотруба лишь пожелтела у самой печки, может ли это быть дефект монтажа или утеплителя? Такой цвет у всех 4 сендвичей.
    Можно ли повторно использовать, или надо покупать новые?
    И вопрос по монтажу - монотрубу телескоп ставить правильней на адаптер или после монотрубы перед шибером и переходом на сендвич?
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Кстати, когда по осени в одной из тем зашла речь о производителях дымоходов, я рассказал, что несколько сендвичей пришли с продавленной вложенным в трубу хомутом ватой. Мне не поверили, типа Серьезный уважаемый производитель, а сфотографировать забыл, дымоход смонтировали.
    И вот образец:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Цвет нормальный, использовать можно, несоосность не гуд.
  11. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar, добрый день. Скажите пожалуйста, горизонтальный участок дымохода должен идти строго горизонтально или под уклоном ? Если под уклоном, то максимально под каким ?
  12. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Г-образный вывод - необходимость чтобы провести дымоход не через второй (жилой) этаж, а через "холодный треугольник".Поэтому опереть весь весь дымохода на печь не получается. Как посоветовал
    NikNikTar выше сэндвича буду монтировать монтажную площадку. Только крепить её буду не к стене, а сделаю из мет. профиля трубы - напольную опору. Будет не красиво - смотреть на опоры, но думаю можно будет закрыть с помощью плитки, тем самым закрыть ИК излучение от толстостенной трубы.
    типа такого 4.png высота опоры около 2м. Рабочая схема?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если использовать стандартные изделия производителя (отвод 87 и тройник 87), то уклон будет 3 гр. вверх от котла к основному каналу.
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Доработка - использование
    При использовании ППУ-Н с минеритом какое расстояние от минеритом до деревянной конструкции?
  15. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar, @Алексей Телегин, подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от дымохода ставить профиль для гипсокартона при отделке стены керамогранитом внутри, если стена -вагонка ?
