1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Anatoliy72, нарисуйте примерно что хотите сделать, чтобы избежать разночтений.
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar, какое расстояние мин. где знак вопроса ? От дымохода до профиля для ГКЛ. На профиль огнеупорный ГКЛ, потом керамогранит .
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Профиль не сгораемый же, 20-50 мм хватит
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, помогите.
    Камин - сендвич труба.
    Продавец настойчиво рекомендует стартовую трубу из камина делать одноконтурной (1 м), а уже далее сендвич трубу "трим".
    Правильно ли или выход нужно делать сразу из сендвич трубы?
    И еще вопрос где делать ревизию для прочистки?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Продавец прав.
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Нужен совет по монтажу дымохода Ferrum 0.8 нержавейка на печь-камин Везувий ПК-1.
    От печи идет: адаптер 115 мм. - монотруба 0,5 метра - шибер - монотруба 0,5 метра - старт сендвича - 4 метра сендвича 115/200 - оголовок. Через потолок ППУ-Н с минеритом. Есть мастер-флеш с углом 45 градусов.
    1) Если все соединения труб на хомутах, нужен герметик ?
    2) На переход печь-адаптер нужен хомут или герметик ?
    3) ППУ-Н с минеритом + базальтовый картон, можно вплотную крепить к деревянному коробу?
    4) Крыша не утепленная - обрешетка + металлочерепица с профилем Монтеррей. От трубы до стропил 30-35 см.
    Как проходить кровлю?
    Какого размера отверстие делать в крыше?
    На сколько убирать обрешетку?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно 1,0 метра, можно и меньше, но в начале одноконтурная и только потом переход на сендвич.
    Ревизия, при вертикальной установке трубы, осущетвляется из камина сняв дефлектор.
    Чистить возможно как сверху-вниз, так и снизу-вверх.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1.) Мы в своих раблотах намазываем, если производитель не запретил, или не предусматривает другое.
    2) Герметик;
    3) Лучше между ним и деревом еще 50 мм базальтовой ваты, или хотя бы 10 мм басфайбера фольгированного.
    4. Устройство ППУ в данном месте не обязательно.
    Достаточно зашить любыми несгораемыми материалами поверхности обрешетки и стропил, обращенные к трубе.
    Обрешетку от наружной поверхности сендвича удалить на 130 мм, но не менее 70 мм!
  9. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar, @Алексей Телегин, начал устанавливать дымоход. Сделал ППУ в каркасной стене. Посмотрите пожалуйста, может что-то не так ? Размер 800*800 мм . image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Anatoliy72, на мой взгляд все вполне безопасно и добротно сделано.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Anatoliy72, Кажется все достойно и максимально безопасно!
    :hndshk:
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Anatoliy72, думаю с таким проходом огонь даже метала трубы будет боятся косаться:)]:super:
  13. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Всем спасибо за отзывы. Буду продолжать .
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей, раньше вы высказывали мысль о возможном перегреве металла трубы, при "избыточной" изоляции. Позиция изменилась?
  15. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А как по-другому, что-бы избежать мостиков холода ?
