1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Дэныч, рано есчо, Они на работе...:)]
  2. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    С виду всё нормально, но рекомендуем пользоваться инструкцией производителя по сборке и монтажу дымохода.
  3. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уважаемые! В продолжении своего вопроса https://www.forumhouse.ru/threads/330377/page-57#post-19560697
    Пришла мне опорная площадка.
    Подскажите как лучше её смонтировать. Вижу два варианта.
    1) после старт-сэндвича (площадка опирается на пол через м. профиль)
    2) после первой трубы сэндвича (плащадка опирается на балки перекрытия через м. профиль)
    Можно ли использовать второй вариант? В этом случае не видно будет подставки под плащадку, которая не понятно как будет смотреться.
    Первый сэндвич на монотрубе держится нормально, Монотруба будет подпиратся к стене с помощью телескопического держателя.
    Выдержит же монотруба (4мм) один сэндвич, остальные 3 сэндвича уже будет на площадке, которая опирается на балки.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    по 2-му делайте
    только с опиранием моно-трубы на дерево аккуратнее - пожарную безопасность обеспечьте...
  5. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Монотрубу через держатель к стене. Стена будет закрыта минеритом с плиткой, под минеритом воздух и баз картон к стене.
    По монтажу опорной площадки:
    Балки обрабоал раза 4 огезащитой мастервуд.
    Далее думаю опереть поддерживающий метал. профиль на такой пирог: балка далее баз картон два слоя по 1 см и менерит -будет достаточно? Минерит не лопнет?
    И ещё подскажите нужно ли предусмотреть крепление этой опорной площадки, так чтобы была возможность регулировать высоту крепления этой опоры. на случай движения труб от теплового расширения. Или уже это перебор?
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @Sirius6b по логике опора используется чтобы разгрузить печку и труба не стояла на ней. С этой точки зрения первый вариант, весь дымоход стоит на опоре.
    Для второго варианта, когда уже половина дымохода висит на опоре и опирается на печку - предпочтительней использовать обычный хомут с крепежом к стене или стропилам, т. к. нагрузки на него никакой не будет, а будет только лишнее звено в дымоходе, лишний стык, лишнее потенциальное место проблем.
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    По второму варианту, только один сэндвич будет опираться на монотрубу/печь. Думаю это не кретично по весу.
    При первом варианте, да он более правильный, но получается что будут видны 4 ноги опоры - как то не красиво. Да ещё и стык сэндвича попадает в проходку перекрытия. Хотя у меня перекрытие (где сейчас дыра в потолке) будет лист нержавейки, минерит, баз картон, всё это дело будет подвешено на крепления (шпильки) к метал. профилю на балках.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Drju2010, вес двух метров трубы печь выдержит без проблем. Во втором варианте площадка будет держать на себе 3 метровых куска сэндвича, снимая эту нагрузку с нижней части. Стеновые крепления этой нагрузки не снимут (внизу автором предполагается тоже только стеновое крепление). Ставить в парной площадку (по первому варианту) с некой опорной конструкцией либо консолями (опять же на деревянные стены, которые надо защищать) с точки зрения эстетики, которая, если я правильно понял, для автора вопроса тоже имеет значение, не лучший вариант.
  9. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    И ещё вопрос по растяжкам для трубы сэндвича на крыше.
    Имеется хомут под растяжки.
    Какие крепления на крыше использовать, где их вообще найти? И какой вид растяжки использовать? Уголок или трос?
    Над крышей (45градусов) будет торчать 2.5 метра сэндвича.
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @NikNikTar По крайней мере Вулкан рекомендует ставить опоры на каждые 10м дымохода и стеновые кронштейны 2.5м, так что если печка выдержит 50кг дымохода, опоры необязательны, актуальны стеновые кронштейны.
  11. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Опорную площадку ставлю потому что, первая монотруба (чёрная на фото) имеет изгиб 30С,поэтому на неё весь дымоход не опереть. Если бы, была прямая труба, то конечно весь дымоход бы на неё поставил. Проблем не было бы...
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Помимо нагрузки на печь, сами элементы дымохода нужно разгружать, чтобы в критической ситуации (воспламенение сажи, например) снять нагрузку с металла... и в зависимости от диаметра сэндвичей (их веса) расстояние между опорами может быть разным, но в среднем (бытовом сегменте) это 5 м... 10 для сэндвичей слишком много ИМХО.
  13. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Ещё подскажите пожайлуста по растяжкам для трубы сэндвича на крыше.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Яндекс. Картинки рулит:
    "тросовые растяжки с винтовым натяжным устройством"
    https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
  15. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Вот сварили мне опору под опорную площадку.
    Устанавливается на балки перекрытия. Ещё забыл внизу приварить поперечные перекладины - посажу их на болты.
    Снизу (из парной) к этим поперечанам будет крепится проходка и лист нержавейки (1х1м) которая на потолке.
    Конструкция снизу будет такая: дыру в потолке закрываю листом нержавейки 1х1м.Этот лист снизу прижимаю к потолку проходкой 0,5х0,5 и шпильками 6мм к опоре, которая на балках. Надо было сразу проходку заказывать 1х1м, но тогда ещё этого не было в голове.
    Сверху листа нержавейки думаю положить два слоя баз картона. Всё так?
    IMG_20170919_185432.jpg IMG_20170919_195554.jpg IMG_20170919_195603.jpg IMG_20170919_195525.jpg
