1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Господа Помощники добрым советом :love:, просветите, пжл, нового юзера дымоходов! Таки установили мы дымоход (пр-во Вулкан, внешний слой из нержавейки для экономии) на котёл SAS 36 (твердотопливный длительного горения...поспорила бы насчёт "длительного") - жрюкает уголь, как коррупционеры - бюджет).
    Дымоход проходит через кухню внизу и спальню наверху, по углу. Будем забирать его в гипсокороб.
    Вопрос в том, как правильно заделать отверстия между плитами перекрытия и сендвичем, чтобы и его не перегреть, и чтобы изоляцию обеспечить?
    Я правильно поняла - это т. н. "противопажарная разделка"? Т. е. теперь нужно смастерить... э-э-э... короб из алюмин. направляющих и слоя минерита/асбеста/вермикулита внутри?
    А нужен маленький зазор воздушный между утеплителем и сендвичем?
    *Температура газов в котле SAS 36 написано в инструкции 90-200, а ни фига вот) - до +300 в стадии "растопка".
  2. _VEFF_
    _VEFF_
    _VEFF_
    Здравствуйте, уважаемые!
    Сразу оговорюсь, что в вопросах строительства не силён, но жизнь заставила начинать вникать.
    Строят мне "строители" из одной азиатской республики бывшего СССР пристройку к загородному дому. Идеей предусмотрено устройство в одном из помещений пристройки помещения с дровяным котлом для жидкостного отопления дома. Пристройка - каркас. Стойки 50х150 с шагом 600, лаги перекрытия 50х150 с аналогичным шагом, стропила 40х150 с шагом 590.
    Сейчас "строители" сказали привезти им дымоход "сэндвич". Только дымоход - прямой, длиной 4,5 м. Больше ничего не попросили. Это вызвало у меня определённые сомнения в их компетентности в данном вопросе. Тем более ни в лагах, ни в стропилах нет обособленного места под дымоход. Кровля двухскатная с углом примерно 45 градусов. Дымоход должен пройти около стены через перекрытие в холодный треугольник и далее через крышу.
    Пока ничего не зашито и есть время для манёвра, подскажите пожалуйста, как правильно организовать вывод дымохода на улицу?
  3. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar, @Алексей Телегин, @Теплов и Сухов, подскажите пожалуйста, можно ли так, без растяжек, оставить дымоход " Крафт ", или вместо метровой верхней нужно покупать меньшей длины (0.5 или 0.25) ? Верхняя часть получается около 2.30 м .
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Anatoliy72, а сколько по факту от конька до дымохода по горизонту получается?
  5. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Чуть меньше метра, см. 80-90, не замерял. Тяга - супер. Волнует, выдержит ли дымоход ветровые нагрузки или нет. Возможности сделать растяжки нет. Уменьшать ? Дымоход попадает в пределы 1.5-3.0 м. Последняя опора сразу под крышей см. 20-30 ниже от верха третьей трубы сверху. Получается 2.30 м после последней опоры, а вроде 2 м можно без растяжек .
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    или
    Какой вариант верный? Если от конька до трубы по горизонту 0,8 - 0,9 м (по фото кажется гораздо больше, чем 0,9 м), то дымоход должен быть выше конька на 0,5 м.
    Если 1,5 - 3,0, то не ниже его уровня.
    Возможно и выдержит, но многое зависит от обстоятельств и степени нагрузок. Лучше придерживаться варианта "до двух метров", потому как, в этом случае, остаётся только одно длинное звено в свободном состоянии, а у Вас сейчас таких два.
    Можно усилить соединения нерж. клёпками по наружному контуру сэндвича, прикрыв их потом штатными хомутами (как вариант, менее всего портящий эстетику). Либо ставить жёсткое V-образное крепление от карниза к трубе, но как-то на любителя ...
  7. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Насколько я понимаю, лучший вариант, заменить верхнюю трубу на 0.25 м и все будет ОК ?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Анатолий, как все собралось? Как четверник по качеству и по сборке получился?
    если по нормативам (минимальная высота 5 м и расположение относительно конька) проходит, то однозначно лучше.
  9. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Николай, отпишусь в теме " Крафт ". Блин, в Питере можно купить только 0.5 и, почму у " Крафта " так мало продавцов в нашем городе ? Кайфовый дымоход .
  10. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Добрый вечер. Планирую установить в каркаснике Печь-камин Везувий ПК-01 (205), выход через стену сэндвичем Везувий d. 115x180, растояние между стойками 590. Вопрос можно сделать короб 590х590 из суперизола 30мм и заполнить фаер баттсом? ...или нужно увеличить проем ?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если по нормам, то не нельзя. Суперизол хороший материал, но его характеристики не учитываются в регламенте. Если есть возможность раздвинуть стойки хотя бы до 750 мм, будет лучше.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если кладка будет продолжаться выше, то опору лучше разместить как можно ниже...
    Именно как на 1 варианте.
    Опора на перекрытие может привести к проблемам при усадке здания.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крепление каркакса защитной стенки должно быть скользящим... Может так и есть.
    Грубых ошибок не увидел.
  14. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    нужно сделать короб из бруса 50х150 размером 750х750 обшить базальтовым картоном и заполнить фаер баттсом?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В существующем виде может нормально стоять без дополнительного усиления.
    Если заменить на участок 0,25 метра, будет менее подвержен ветровым нагрузкам.
