1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Anatoliy72, Все добротно и серьезно!
    Похвально!
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar, @Алексей Телегин, огромное СПАСИБО за консультации, советы и помощь в приобретении печки и дымохода (кто хочет нехило сэкономить, советую обращаться к ним). Сегодня первый раз разжег свою " Андорру " Эксклюзив. Тяга - супер .
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Anatoliy72, все добротно, с умом и аккуратно сделали. Хорошего тепла Вам и приятной эксплуатации!
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Профи, подскажите пожалуйста на какой высоте от пола делается проход в стене для наружного дымохода? Понятно, что не ниже печи, но может есть норматив
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Точно не ниже патрубка подключения. В зависимости от конструкции агрегата, схемы дымохода и конкретной задачи можно выводить либо сразу напрямую через стену либо выше.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как верно заметил Николай:
    Но дополню еще:
    В зависимости от требования к конкретной модели котла (или печи) по величине "разгонного участка" до поворота, а так же от материалов потолка и наличия его защиты.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Спасибо. Пока рисую маленький каркасик, хочу сразу заложить проем в стене и стойки под опорные площадки. Или может все таки тащить лучше дымоход через кровлю? Для прохода через кровлю тоже закладывается проем 80х80?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если кровля утепленная - так.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А вы бы что посоветовали, через кровлю или наружный?
    Место в углу будет.
  10. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Добрый день. Нужен совет профессионалов. Можно поставить печь камин как на схеме, до опорного столба 230 мм? Или лучше развернуть немного к центру добавив поворотное колено 45% Посмотреть вложение 5327054 Дом каркасник, над печью будет лестница.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дело не в том, в каком углу и как будет печь стоять.
    В зависимости от материалов здания, подготовленности к установке, возможности крепления и желаемому внешнему виду, выбирается расположение дымохода.
    Из чего сделано здание? (Стены, перекрытия, кровля)
    Что за печка?
    Что предусмотрено под печь?
    Какой хотели дымоход?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Печь будет бюджетная (сталь, чугун), дымоход сендвич, стены каркас. Место под печь буду готовить, но это потом) зашью конечно угол как положено керамогранитом с подготовкой основания. С наружи кажется чуть проще и безопаснее, но тут уже конденсат и привлечение внимания всяких распиз...ев дымоходом (легкая добыча)
  13. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar, @Алексей Телегин, ещё раз здравствуйте. У соседа оказался аппарат для клепания. Если усиливать, то по сколько заклепок на соединение ? И усиливать только верхнее соединение или предыдущее тоже ?
  14. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Anatoliy72, Вы отказались от идеи заменить верхний длинный участок на более короткий?
    Думаю, 4 заклёпок, равномерно распределенных по окружности наружной трубы, будет достаточно. Клепайте сразу под большим зигом, чтобы потом закрыть это место хомутом. Вам достаточно будет усилить только одно соединение между двумя верхними метровыми трубами.
