1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Длина как раз была 8 мм.
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar, @Алексей Телегин, подскажите подскажите ещё пожалуйста. В инструкции к печке сказано: " Для того, чтобы была обеспечена надежная защита от тепла, печь должна быть удалена от горючих строительных конструкций и мебели минимум на 15 см сзади и 15 см сбоку ". У меня сбоку 50 см, но шкаф все же греется. Насколько это опасно ? Может защитить его чем-нибудь ? Подвинуть впринципе можно, но не хочется .
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Anatoliy72, мне кажется он у Вас не совсем сбоку. Печь в полуобороте к шкафу, а значит от дверцы/стекла идёт приличное излучение. Если не ошибаюсь, от дверцы печи обычно рекомендуют не менее 1,2 м
  4. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @NikNikTar,
    Противопожарная защита в области излучения тепла:
    " В области излучения тепла стеклянных дверей никакие горючие строительные
    конструкции и мебель не должны находиться на расстоянии 80 см. Это расстояние
    можно уменьшить до 40 см, если между очагом и горючими строительными
    конструкциями помещён защитный лист от теплового излучения, который с обеих
    сторон в достаточной степени охлаждается воздухом. " - инструкция от печки. У меня 50 см, чем и как можно защитить, чтобы не двигать шкаф ? Или все таки подвинуть на 30 см ?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну вот, все же написано. Но, по-моему куда проще отодвинуть, чем городить какой-то экран.
  6. genser99
    genser99
    genser99
    Доброго дня всем!
    Не знаю, в ту тему пишу или нет... заранее прошу прощения у модераторов =)
    Нужен дымоход. Если я тут выложу размеры-замеры, то могу попросить предложения с расчетами? Коммерческим предложением язык не поднимается назвать =) дымоход не очень большой... Или это против правил форума? А то уже запутался в производителях и ценах...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Anatoliy72, Нужно установить экранирующий лист из любого несгораемого материала.
    За ним должен быть воздушный зазор.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Задавайте вопросы чтобы определиться с материалами и производителями на форуме, или в личной переписке.
    А лучше, создайте заявку на Бирже
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Алексей Телегин, на стадии строительства каркасного домика необходимо только предусмотреть проем в месте прохождения сэндвич-трубы? какие-то другие мероприятия нужны еще?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По мимо проемов и расстановки балок и стропил, возможно потребуется предусмотреть закладные детали под крепление дымохода...
  11. genser99
    genser99
    genser99
    Наверно в первую очередь важна легкость сборки... Устанавливать буду сам и один, так уж складывается.
    Сталь как я понимаю нужно 316-ю, внутреннюю, внешняя труба наверно любая кроме оцинковки. У меня Булерьян.
    Дом каркасник. Один этаж и холодный чердак.
    Высота потолка в доме - 2.45
    Высота чердака 2.10 под коньком, а в месте прохождения трубы 1,85 примерно (от конька где-то 60 см)
    Потолок - балки с утеплением 150 мм
    Печка Булерьян. На постаменте. От пола до выходной трубы печки 1.10 (правда не знал как мерить и померил по верхней кромке выхода трубы) Дымоход 120.
    Опираться будет на напольную подставку (стена каркасная и не надежно будет к стене крепить наверно)
    Прикинул насколько смог и получается примерно так:
    напольная опора
    тройник
    моно труба (наверно метровая, но не уверен)
    переход моно-термо
    три метровые сендвича
    зонтик
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напольная опора с опорной площадкой.
  13. genser99
    genser99
    genser99
    Да, наверно так называется. Просто я не знаю размеров подставки, тройника, переходника и т. п., и поэтому не могу прикинуть длину стартовой трубы. Надо же сендвич подогнать так, чтобы он начинался см 40 до потолка (или ошибаюсь насчет 40-ка см?).
    В целом нужно понять из каких частей будет дымоход и потом определяться по производителю/цене/легкости сборки.
    Еще хочу сделать короб по чердаку. Его прямо от потолка жилого помещения из целого листа наверно лучше делать?
    И еще вопрос... Если не пользоваться печкой, будет ли холодный воздух из трубы к комнату заходить? Может задвижку на этот случай поставить?
  14. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Остался кусок минерита. Поставлю через керамические втулки и покрашу " Цертой " в чёрной цвет .
  15. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
