1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Карболка, у меня гвл (остался от пола) начал рассыпаться через пол года (лежал опираясь на плиту, защищая кирпичь от капель жира при головке), причем не на самом жарком месте, т. е. только чтоб не упала.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В смысле при готовке:)].
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Жека Б, один из способов защиты несущих стальных конструкций зданий- покрытие именно ГВЛ...Так что...материал пригодный, и дешёвый.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Точно? Ссылки на нормативы есть?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Практика, жизненный опыт...Я же не тэорэтик...Не манагер...
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Как решать и когда данную проблему?
    Зашили перекрытие между 1 и 2-м этажами (балки 200х100 с утеплением, сверху 2 листа фанеры, снизу лист ГВЛ), перекрытие чердака (балки 150х50 с утеплением, сверху доска, снизу пароизоляция, обрешетка), кровлю изнутри внутри чердака (стропила 200х50 с утеплением, подшивка доской).
    Но забыли, что в доме предусмотрено место под камин (какой до сих пор не решено) для дополнительного отопления гостиной.
    На фото балки - еще без зашивки.
    Какое решение правильное выбрать, когда будет выбрана каминная топка (облицовка) и нужно монтировать дымоход?
  7. Кудрино
    Кудрино
    Кудрино
    Профи, подскажите, пожалуйста, правильную последовательность. В дом из бруса куплена чугунная печь, дымоход пока не собран и не установлен (и даже не куплен). Дымоход будет через стену. Планируется наружное утепление дома (утеплитель, мембрана, обшивка блок-хаусом). С чего начать? Сначала делать дымоход, а затем утепление и обшивка, или наоборот?
  8. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    Добрый день.
    Прошу совета, проблема следующая:
    При монтаже кровли сделали проходку для дымохода и не учли, что для газового котла будет необходим конденсатоотвод, без него местные специалисты отказываются давать акт ВДПО (планировали проходку таким образом, что она находится прямо над выходом для дымохода из котла).
    Вопросы следующие:
    1) Возможно ли в случае минимального сдвига котла, после колена на 90 гр. сразу установить тройник, и на него соотвественно конденсатоотвод?
    2) действительно ли наличие отвода каким-то образом регламентировано и необходимо? В моем случае было бы оптимально смонтировать прямой вертикальный дымоход.
  9. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Я не профи, но у меня была аналогичная ситуация, только дом каркасный с наружным утеплением и сайдинг виниловый. Ту часть стены где дымоход, делал одновременно, т. е. устанавливал дымоход вместе с отделкой .
  10. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Забыл процитировать. Верхний пост для Вас .
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Именно так и нужно делать, только под тройником необходимо установить ещё опорную площадку (в зависимости от системы либо моно либо сэндвич):
    2. Регламентированно и необходимо, в противном случае конденсат (агрессивная среда) будет стекать в котел. Кроме этого, наличие тройника необходимо для организации ревизионного кармана (для обслуживания и извлечения сажи, мусора, пернатых).
  12. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    Понял, соответсвенно под опорной тарелкой отвод?
    Опорная тарелка нужна для поддержания жесткости конструкции?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Улыбнуло. Как себя чувствуют участники неудачных экспериментов или всегда только удачные?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Под опорной площадкой отвод конденсата, а на ней тройник подключения к котлу.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как минимум, сейчас нужно сделать проем удалив вторую от стены балку.
    Кровля уже покрыта?
    Тогда заказчика уже "присадили на деньги"...
    Конечно можно все защить, потом оторвать и переделать, но правильно: "Сначала дымоход - потом обшивка"
    Крепления дымохода должны быть рассчитаны на такую облицовку.
