1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Кудрино
    Кудрино
    Кудрино
    Спасибо за ответ! Да, это наверное оптимальный вариант. Но к сожалению я безрукий горожанин и буду привлекать мастеров. Соответственно, обшивкой будут заниматься одни люди, а дымоходом - другие. И по времени совместить их вряд ли удастся. Вот и думаю, с чего начать. Наверное действительно с дымохода, его же по-любому к стене крепить.
  2. Кудрино
    Кудрино
    Кудрино
    Спасибо за ответ! А что значит "крепления должны быть рассчитаны на такую облицовку"? Какими должны быть крепления? На что нужно обратить внимание при их выборе? Заранее спасибо!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит под консоли и кронштейны нужно установить брусок выступающий за периметр облицовки.
  4. Кудрино
    Кудрино
    Кудрино
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    На месте и с помощью фотошоп сделал примерно, как должен проходить короб зашивки дымохода.
    Топку пока не выбрали (возможно из Keddy или Jotul), облицовку тоже не выбрали.
    В магазине сказали, что короб должен быть размером 700х700, от стены короб должен быть на 200 мм.
    Получается, что на 2 этаже короб будет близко к середине холла.
    Есть безопасные решения и материалы, с помощью которых можно монтаж дымохода сделать ближе к стене и перерубу?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @alwol2000, сам короб можно сделать вплотную к стене и перерубу, но расстояние от дымохода до защищенных деревянных конструкций (внутри короба) надо оставить 260 мм. Короб делайте конвекционный и ничем его не заполняйте. Со стороны стен используйте суперизол, а с внешних сторон можно материал попроще (минерит, гвл и т. п.)
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А дымоход какой самый безопасный рассматривать?
    И еще предлагают вариант: установки дымохода (керамические блоки) в соседнем слева помещении (кухня и наверху спальня).
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Безопасность, в первую очередь, зависит от соблюдения норм и правильного монтажа. Любой дымоход, даже заводской и сертифицированный может быть опасен при халатном отношении к монтажу и нормам ПБ.
    Транзит дымохода через жилые помещения возможен только в случае отделения дымового канала от этих помещений шахтой/коробом/техническим шкафом/кладовкой и т. п.
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Какие керамические дымоходы (если только устанавливать вертикаль, как мне сказали в углу за топкой) лучше в моем случае?
    Имеют ли они возможность обогревать помещения выше этажом?
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Под любой керамический дымоход с оболочкой из блоков нужен фундамент. Ни один дымоход не может быть источником отопления - у них другая задача.
  12. Vice095
    Vice095
    Vice095
    Добрый день всем, а подскажите, пожалуйста, дымоходы НИИ КМ это прям совсем плохой вариант или имеет место быть? Или даже так - выбирая между дымоходами НИИ КМ и Феррум кому лучше отдать предпочтения в плане более качественной стыковки и наличия широкого ассортимента всяких допкреплений и прочего?
  13. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    У меня не керамика, а сендвич, топка ютул на первом этаже, сделали и воздушное отопление на 2 этаж, и зря. Задвижка всегда закрыта, дымоход всегда теплый когда топишь на первом этаже камин. И вообще на втором этаже всегда теплее, учитывайте это.
    Мы зря потратились на воздушку на 2 этаж.
    камин ютул ай 570, научились топить только во второй сезон.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    409-я сталь, которую использует НИИ КМ, это самый наихудший вариант из всех, обычно применяемых в дымоходах.
  15. Vice095
    Vice095
    Vice095
    Т. е. 430-я, которую заявляет Феррум всяко лучше будет, я правильно вас понял?
