1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше, чем 409... однозначно. Но не факт, что для Ваших условий и 430 подойдет. Вы же не упомянули под какое оборудование и вид топлива подбираете дымоход. Срок жизни трубы зависит от режимов и условий эксплуатации.
  2. Vice095
    Vice095
    Vice095
    Печь (не банная)/дрова (хорошо просушенная осина). Но, в любом случае, на данный момент придётся использовать 430-ю, т. к. с нынешними ценами на нынешнем этапе не потяну ~7 метров из 3хх-й. Весь геммор с необходимостью часто чистить и прочее уже уяснил (обе темы прочитал от и до). Уповаю только на то, что топиться всё это хозяйство будет дней 30 в году, при околонулевых температурах. Чистить готов хоть перед каждой растопкой.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Vice095, а сделать из кирпича и пейти на сендвич (хороший) ?
  4. Vice095
    Vice095
    Vice095
    Под кирпичный же надо делать хороший фундамент, разве нет?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Vice095, а печка тоже не в воздухе? Ну и прямоугольник под пять кирпичей залить не так дорого.
  6. Vice095
    Vice095
    Vice095
    Печь, само собой, на полу, но одно дело вес всяких там термофоров/бренеранов и прочего, который существующие лаги и бриджинги выдержат без проблем, а вот добавлять туда вес дымохода из кирпича что-то сомнительно. Ну а вскрывать пирог в 200мм утепления, чтоб залить пятак что-то уж совсем не радостное занятие. В любом случае спасибо всем откликнувшимся.
  7. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Здравствуйте, прошу совета. Имеем печь для бани Ферингера Оптима в камне, дымоход стартовый с теплообменником, тоже в камне. Далее переход на сэндвич Крафт 115/200, труба 0,5 м, площадка опорная, 2 метровых сендвича. Ппу от феррума 800х800, придётся подрезать 10мм, т. к.
    есть одна проблемная балка. Находится на расстоянии 210 мм от сендвича. Как такое решение: вырезать в балке участок глубиной 40 мм, зак DSC_0116.JPG DSC_0117.JPG DSC_0142.JPG DSC_0120.JPG DSC_0123.JPG DSC_0122.JPG рыть асбестовым картоном 10мм, жесть, силикат кальция 30мм, жесть, воздух 10мм, далее элемент ппу (вата 40мм между двух листов жести), вата 50 мм, сендвич?
  8. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Ещё забыл написать, инструкция на печку предусматривает отверстие для прохождения перекрытия 600х600.
    И ещё вопрос по первой фотографии: если сендвич будет закреплён на площадке в чердачном помещении, как обеспечить подвижность соединения? Должно быть расширение и стартовой трубы, и сендвича. Стартовая на печи, сендвич на площадке. Как они будут ходить относительно друг друга?
    Пс. Высота дымохода от пола будет составлять 4,2, и это при 1,5 м над коньяком.
  9. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Стесняюсь спросить, 1,5 м над КОНЬЯКОМ это как ? Вроде уже утро .
  10. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Суббота же
  11. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Добрый день!
    Прошу подсказать по правильности монтажа сэндвич трубы диаметром 104/300 в сауне.
    Высота потолка в сауне 2,3 м, высота до перекрытия 2,75. Т. е. образуется "дополнительное" пространство 0,45 м, +само перекрытие 0,4 м, далее холодный чердак. Расстояние от внешней трубы сэндвича до сгораемых конструкций 0,3м. Как поступить?
    1. Сделать металлический короб 0,5*0,5 высотой 1м и забить его базальтовой ватой?
    Но читал инструкцию к дымоходу WHP1500 Harvia, там написано, что при проходе перекрытия высота тепловой изоляции вокруг сэндвича не должна превышать 0,2 м.
    2. Сделать короб только при проходе перекрытия т. е. высотой 0,55м (высота теплоизоляции 0,2м), а в "дополнительном" пространстве оставить сэндвич как есть?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Jackalfh, у Вас и так изботочно изоляции в сэндвиче - было бы достаточно и 50 мм. Не нужно его весь еще утеплять - может привести к перегреву внутренней трубы и утеплителя. Оставляйте короб только в перекрытии, в идеале короб лучше вентилируемый.
  13. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Благодарю!
    Короб будет вентилируемый, т. к. чердак холодный и следовательно "крышки" на коробе не будет, просто края короба подниму выше, т. к. по соседству эковата.
  14. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Добрый день.
    Каркасный дом 1,5 этажа, на 1 этаже парная, печь Таймыр 2017 + ГГУ на 32 квт, дымоход сэндвич Ferrum 115x200, проход через наружную стену в 2 м. от пола (ППУ с коробом из минерита, длина внутреннего дымохода 0,5 м. 115 + повор. шибер + старт + 3 колена 135 гр. 115х200 + 0,5 м. 115х200) и вверх по фасаду 4,5 метра.
    Планировал пространство вокруг трубы в коробе утеплить баз. ватой. В одном видео с "барыгой дымоходами" специалисты Ferrum в ходе испытаний рекомендовали ППУ не набивать. Правда топили они при этом дровами.
    Поскольку в моем случае температура трубы значительно ниже, можно ли утеплить ППУ?
    Применять ли герметик при монтаже труб? Планирую только в помещении использовать силиконовый герметик до 300 гр.
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Народ, всех приветствую, скажите - есть какие особые условия монтажа гипсокартона на потолок вокруг дымохода от камина, перекрытие - бетон, труба - сендвич от феррум, камин - ётул F 3 - не основное отопление, суть вопроса - надо ли в местах примыкания ГК к трубе как то морочиться с изоляцией или нет ..
