1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Профи подскажите плиз. Не в тему конечно. Планируется постройка маленького каркасного домика. В обязательном порядке нужна будет печь. С вентиляционщиками пообщялся, будет два клапана КИВ и принудительная вытяжная+ вытяжка над плитой. Но говорят, что обязательно нужен подвод воздуха к печке, или ставить полностью герметичный шибер, закрывать его при не работающей печке а при работающей я так понимаю, отключать вентиляцию. Как лучше реализовать
  2. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    DSC_0119.JPG Подскажите, как герметизировать узел? Сейчас он полностью вставлен в начальную, а по замыслу будет немного не входить до конца.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У вас не хватает адаптера котла м/м.
  4. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    А так категорически нельзя? С адаптером котла переходник на термо должен быть встык с трубой? Не понимаю, какой должен быть принцип. Надо учитывать, что выше переходника на термо и сендвича 0,5 стоит площадка, и нужно будет чем то компенсировать удлинение дымохода.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так как у вас можно, с адаптером правильнее.
  6. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Я пробовал, там уплотнение должно быть предусмотрено? Иначе он "падает" на трубу, и не даёт подниматься крышке конвекции
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если на адаптере есть центральный паз (зиг) как у нас, то адаптер никуда не провалится.
  8. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Хотел как лучше, а получилось... Сергей извините за минус, собирался на плюс- но планшет...
    В общем помню как монтировал этот ваш переходник- без проблем, как и весь произведённый вами дымоход! :super: Вы мне ещё указали что в паз на адаптере укладывается уплотнительный шнур. А я сам не допетрил! Ещё раз извините за выставленную ошибочно отрицательную оценку! :close:
  10. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    @Теплов и Сухов, получается, чтобы демонтировать трубу, ее надо поднимать вверх, чтобы она вышла из адаптера? Если так, то оставлю свой вариант, только чем лучше уплотнить?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чтобы демонтировать трубу и в вашем варианте нужно поднимать систему.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не всегда нужно экономить при производстве .
  13. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Не знаю, может и экономят, у нас что то лучше и в наличии не нашел.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что именно спрашиваете как реализовать?
    И какая печка планируется?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Известная проблема! Решение, интернет.
