1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Подскажите пожалуйста, какой зазор должен быть между сендвич-трубой и отверстием в листе нержавейки стеновой проходки? И чем, как герметизировать этот зазор с улицы, чтобы дождь вату не замочил?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Самый лучший вариант, когда вы будете вспоминать про нас при обязательной ежегодной ревизии дымохода " Блин, вот чуваки сделали и ничего колхозить не нужно, лучше я буду с детьми время проводить, чем му...тся с дымоходом не пойми кого!" Спасибо, от всего коллектива, который часто с матом, постоянно работает над качеством!
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вентиляционщики говорят нужен подвод воздуха и герметичная задвижка на дымоход (полностью закрывать только после остывания печи) задвижка нужна, чтобы пренудительная вытяжка не тянула воздух через грязную трубу (при простое печи) Подвод воздуха, чтобы не было опрокидывания вентиляции при растопке печи. Как вы относетесь к такому мнению. Печь скорее всего бюджетная, если с подводом воздуха, то скорее Мета Лаура
  4. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    У крафта все нормально, видимо не хватало уплотнения. Продаваны :( блин
    Один хрен, буду делать, как начал, расстояния другие будут. Тем более функционально ничего не поменяется
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Задвижка плотная перекрывает дымоход полностью, но противоречит нормам безопасности.
    Приток воздуха желателен, но его еще нужно правильно сделать.
    У этой печки сомневаюсь что есть патрубок для притока воздуха.
  6. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Вопрос про хомуты. Поставил сендвич на площадку, решил затянуть хомут, малорезультативно. Сильно не тянется, рвется, а не сильно, как будто и нет его. Или я не правильно понял назначения хомута? DSC_0194.JPG DSC_0193.JPG DSC_0189.JPG
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    ЛЮДИ ХЭЛП!
    в теме форумчанки из санкт-петербурга увидел такое:ogo::mad::ogo:
    допустимо? не опасно?
    уповаю наш авторитет:super:
    и то что людей знающих и понимающих в дымоходах Электра послушает :flag::flag::flag:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно хомут нужно установить на стык (кажется он выше стыка попал), а может еще перевернуть, т. к. полки (разнополочного хомута) смотрят не в те стороны.
  10. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    @Алексей Телегин, предполагал, что хомут обеспечит достаточно жесткое соединение. Переставил, чтобы он захватил обе трубы, но мертво затянуть не получается, а так, не вылезет, конечно, но рукой самая верхняя труба покачивается.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если думали что труба должна стоять "как вкопанная" - ошибаетесь.
  12. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Похоже жестоко. Верхняя труба на уровне 1,3 от конька. Высота до пола бани около 4,8 м. Выше наращивать? Эта, вроде, ветром не завалится, но, если ставить выше... Да и вообще колхоз будет :( DSC_0196.JPG DSC_0199.JPG
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поменяйте метровую трубу на полуметровую и закрепить под кровлей к стропилам.
  14. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да. Лучше оставить такой высоты...
    и дефлектор срезать, оставив только зонт.
