1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Алексей Телегин, Алексей можно подробней -чем зонт лучше дефлектора? И есть ли случаи когда лучше дефлектор? Из Вашего опыта. У меня дефлектор. Но тяга при 3 метрах дымохода- отменная, глушу шибером. Печь АПФ .
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Практически все дефлектора на дымоходах загрзняются, пачкают трубу, крышу и все что вокруг...
    Какие по этому поводу нужны подробности?
  3. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Подскажите, пожалуйста. Дом из газобетона, в нем сауна, в сауне печь Везувий (чугуниевая), межэтажное перекрытие бетонное, на этом перекрытии выложен короб из кирпича (внутренний размер 300x500, под дымоход и металлическую вентиляционную трубу). Крыша деревянная, короб проходит через крышу на улицу. Высота дымохода под перекрытием над печкой 2 метра, над перекрытием - 5 метров. Диаметр по печке - 115/120.
    1. правильно ли я понимаю, что снизу вверх оно должно идти так: печка, на ней труба 1м одностенная, дальше шибер, потом переход на сендвич, дальше сендвич частично просто висит, (ниже перекрытия) частично находится в кирпичном коробе (выше перекрытия), дальше к коробу приделана крышка?
    2. надо ли закрывать саму трубу сендвича сверху чем-то еще, кроме крышки на коробе? сеткой какой-то от птиц, или еще чем?
    3. можно ли сделать короб герметичным, то есть закрыть его снизу и сверху? или сендвичу нужна вентиляция?
    4. на чем должен держаться сендвич? на печке + нижняя труба + шибер + переход - чего-то страшненько. какие-то в коробе кольца обхватывающие трубу? боюсь, деформируются. прочитал много сообщений в теме, так и не понял как делать правильно.
    5. при проходе через крышу надо ли соблюдать какие-то дополнительные меры противопожарной безопасности, учитывая, что там будет сендвич (внутренняя труба + утеплитель + внешняя труба) + воздушный зазор внутри короба 3-5см, дальше стенка короба - кирпич 12см?
    6. посмотрел на производителей сендвичей - все делают по разному, где-то утеплителя много, где-то мало и выглядит он по-разному. На что ориентироваться (иои может производителей подскажете), если в приоритете безопасность и долговечность, но денег мало?
    Большое спасибо заранее за ответы!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так допустимо.
    Возможно первым элементом должен быть адаптер (переходник)
    Но зависит ещё от того, какая будет облицовка печки и её расположение относительно указанного короба.
    Сетка не обязательна.
    Пространство между кладкой и трубой нужно закрыть от разрушений, ветра и влаги.
    Не воспрещено.
    Правильно думаете.
    Желательно нагрузку от дымохода перенести на опорную площадку.
    Закрепить её можно на стену, перекрытие, облицовку или короб.
    Хомуты желательно на все стыки.
    При кровельном перекрытии без утепления - 100% безопасно.
    При утепленном, еще снаружи короба нужно будет сделать прокладку из базальта 10-50 мм хотя бы.
    Смотрите на марки стали, толщину внутренней трубы, применяемый утеплитель и технологии.
    По производителям своё видение изложил
    Скорее всего нужно разобраться в деталях и выбирать дымоход надежный и долговечный, а не дешевый и блестящий...
    Переделки дымохода очень дорого стоят, а выход его из строя обходятся ещё дороже.
    Присылайте вводные и проектные данные - помогу разобраться.
    :hndshk:
  5. king2
    king2
    king2
    Облицовка - облицовочным кирпичом на 1 этаже между сауной и гостиной (чтобы в гостиной был "как бы камин"), а короб уже на втором этаже будет, т. е. они не пересекаются никак. Насколько я понимаю, для саунной печи сразу втыкать ее в сендвич (т.е. сразу же ставить переходник) неправильно, ибо тогда сендвич раскалится изнутри? а если без сендвича первый метр, то будет куда шибер вставить, ну и хоть какой-то теплосъем произойдет по пути к сендвичу. или я не прав?
    Речь идет о куске сендвича с опорной площадкой, опирающейся на плиту перкрытия, на которую ставится сендвич от нее до дымохода (и опирается на нее, кольцами удерживаясь лишь от смещения в горизонтальной плоскости), а снизу подвешивается переходник (и держится на хомуте), либо телескоп + переходник, и нижняя часть опирается на печку? так?
    А какие вводные данные, кроме тех, что я уже сообщил, необходимы?
    Спасибо большое за подробный ответ!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем о том.
    адаптер - элемент для подключения по дыму и дальнейшей сборке по конденсату.
    А труба первая без утепления и будет.
    И вопрос был относительно смещения печки относительно дымохода и возможности в облицовке спрятать тройник.
    Не совсем.
    Площадка предотвращает вертикальное перемещение внутренней трубы и снимает нагрузку.
    Можно опереть как на перекрытие, так и на стену или кладку короба.
    Проект с отметками высот.
  7. king2
    king2
    king2
    Нет, дымоход строго прямой, от печки и до выхода над коньком.
    К сожалению, проекта в таком разрезе нет, но могу описать словами, снизу вверх:
    - h=0: выход дымохода котла, со стенами не граничит, ближайшее расстояние - 250мм до стенки из облицовочного кирпича (которая вокруг туннеля с каминной дверцей)
    - h=2500: бетонная плита перекрытия, толщина 180, в плите отверстие 300x500 (рядом будет труба вентиляции)
    - h=2680, конец плиты, начало короба из кирпича, внутренние размеры короба 300x500
    - h=5280 - проход короба через потолок (деревянный)
    - h=5400 (ориентировочно) - проход короба через крышу
    - h=7800 - окончание кирпичного короба, 1200 мм от конька по горизонтали, 500мм над коньком по вертикали
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @king2, Примерно понял.
    Посчитаю - скину в личку.
  9. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Внимание! Вопрос знатокам.
    Во всех темах по монтажу дымоходов, профессионалами даётся одна рекомендация - первой от печи должна идти одностенная труба. Вроде всё логично.
    Но, изучая фото в теме по ссылке, вижу, что в забугорище, везде от печей - каминов
    сразу идёт сендвич.
    Кто сможет раскрыть тайну?
    https://www.forumhouse.ru/threads/264701/page-280
  10. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Господа, я правильно понимаю, что для буржуйки Supra Tomera с применением дымохода Schiedel Permeter 25 отступка в перекрытии составляет 5 см? Средняя температура газов в трубе по паспорту 327 грд. Перекрытие около 20 см. Таким образом проем в перекрытии будет 200+50+50=300 мм?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для начала поясните какое перекрытие - из сгораемых материалов или нет. Во-вторых, узел прохода дымохода через перекрытие называется разделкой и расстояние до сгораемых конструкций в нем регламентируется действующими нормами (СП 7.13130.2013), а не Шиделем Перметром:
    С рабочей температурой отходящих газов понятно, но бывают ситуации, когда накопившаяся на стенках дымохода сажа воспламеняется, а это уже температура свыше 1000 гр. Рискнёте довериться зазору в 50 мм?
  12. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Перекрытие сгораемое. По поводу сп, не найду, но в памяти всплывает, что руководствуемся сп, если в инструкции не указано иное, так ли? По 1000 грд.: я и уточняю, правильно ли я все понимаю. Сертифицировав дымоход, производитель, на мой взгляд, должен был предусматривать такой вариант, и кратковременно дымоход может выдержать такую температуру. Если нет, то я сильно огорчен!
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В паспорте любого изделия (дымоходы, печи и т. п.), по крайней мере отечественного, можете увидеть указание, что его МОНТАЖ следует производить в соответствии с действующими нормами. А в Вашей памяти всплывает, скорее всего, пунктик, касающийся диаметра дымохода.
    Дымоход то выдержит, но не защищённые либо недостаточно защищённые деревяшки от перегрева могут воспламениться. Нормами не допускается нагрев деревянных конструкций свыше 50 гр. Если сможете обеспечить это при зазоре в 50 мм от сэндвича (каковым и является Шидель Перметр), можете спать спокойно.
  14. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Посмотрю, что то было. Надо чтобы кто-то рецензировал видео на ФХ, а то воспринимается как руководство к действию.
  15. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Жесть (а ведь кто то обязательно так сделает(
