1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Не паспорт, конечно, но с официального сайта
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чтобы сажа не горела, дымоход надо чистить согласно нормам. А то д оводят дымоход до возгорания, а потом, о ужас, у меня труба прогорела.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В случае пожара, суд и страховая будут смотреть соблюдены ли были нормы, действующие у нас в стране, а не читать руководство европейского изделия, переведённое на русский язык.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стопудово.
  5. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Вопрос, а как пользоваться этой таблицей в СП?
    Толщина стенки печки, или, как я понимаю, трубы приведена для кирпича, а для чугуна и сендвича как применять?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Расстояния даны с учётом толщины стенки, поэтому считаем от дыма, т. е. от внутренней поверхности дымового канала.
  7. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Там 4 строки, по печке последние 2 строчки, а для сендвича?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В нормах даны расстояния для печей и дымовых каналов (там так и написано). Понятие дымовой канал не разделяет его на сэндвичи и не сэндвичи.
    А касательно Вашего вопроса о перекрытии следует читать в первом разделе документа (Б.1) - 380 мм от дыма до защищенных сгораемых конструкций и 500 мм до не защищенных.
  9. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Теперь понял! Спасибо, возникает еще вопрос, а если защита перекрытия будет усилена относительно требований? Т. е. если будет короб из того же силиката кальция? По сути в этом случае есть возможность уменьшить разделку, но никто расчетов не делал, сертификацию не проводил, и действовать можно только на свой страх и риск. Сам себе и ответил...
  10. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    @NikNikTar, касательно этой таблицы, хочу спросить по установке чугунной печи -буржуйки Supra Tomera, задняя стенка защищена экраном, в инструкции указано минимальное расстояние до стены сзади 350 мм. Однако инструкция ущербная и не написано, какого качества должна быть стена. Возможно ли ее поставить на расстоянии 320-350 мм от сгораемой стены, ничем более не защищенной, кроме штатного экрана самой печи?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Именно так.
    Лучше сделать вентилируемый экран, т. е. не вплотную к стене, а с зазором. А саму стену лучше защитить слоем базальтокартона и поверх него минерит. Можно вместо экрана зашить стену по каркасу из профиля панелями ничиха, они уже идут как отделка под камень, кирпич и даже дерево... можно подобрать по вкусу.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если отвечать конкретно на поставленный вопрос, то для открытой отступки это допустимое расстояние.
  13. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    т. е. это будет уже как "переб деть"?
    Тогда добавлю еще один экран в районе печи, если по факту будет замечен перегрев стены. Иначе ничиха, плитка и т. п. не очень вписываются в замыслы по дизайну, а железный экран просматривался.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытаюсь.
    Там сначала идет переходник = короткая одностенная труба.
    Если бы сендвичем, то утеплитель бы высыпался на печь, и наружная труба туда же съезжала бы...
    И как Вы понимаете эти таблицы?
    Я например так:
    При сгораемом перекрытии (сгораемая шахта), при учете того что в коробе сделано проветривание (площадь сечение решеток проветривания не мене площади сечения дымохода), а температура дыма может достигать 600 градусов, расстояние до ближайшей деревяшки не менее: 150 мм (при диаметре 130-250 мм) и 200 мм (при диаметре более 250 мм)
    При отсутствии проветривания: 200 минимум!
    Устройство данной противопожарной конструкции должно быть оформлено надлежащим образом и из соответствующих материалов.
