1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от подключенного прибора, температуры дымовых газов и дымохода.
    Между лагой и минеритом.
    Скотчем алюминиевым.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А если у меня уже куплен проходной узел, как с ним организовать проходку?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И если делать вертикальный дымоход, получается конденсат будет стекать в камин?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Выбросить и сделать нормальный узел с размерами, хотя бы приближенным, к действующим нормам. Либо доводить до ума этот дополнительным слоем защиты из суперизола.
    Для каминной топки это не страшно - он там будет испаряться.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не факт.
    Бывают и лужи и окисление топки и разрушение футеровки...
    Потому-то и правильная схема - с тройником.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А не могли бы дать правильную схему проходки, с размерами? Эту выкину. Спасибо
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    В моей планировки дома - это невозможно. Шибер перед крышей и тазик в камине спасет ситуацию?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Уважаемый Алексей, а можно ли сместить трубу относительно выхода камина на 85 см? Как это сделать, использоватт 2 угловых отрезка по 45 градусов ? Или это мнного и делать 30 градусов (труба спрячется за отделкой камина)[/QUOTE]
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для Вас же Алексей уде выкладывал схему чуть ранее. Если интересуют размеры проёма, то есть два решения:
    - выполнить действующие требования ПБ и сделать его по 380 мм в каждую сторону от внутренней стенки дымохода (от дыма) до защищенных сгораемых конструкций;
    - применить принцип разумной достаточности, используя современные материалы с низкой теплопроводностью и сократить размер проёма... но уже на свой страх и риск.
    Тройник желателен, но не обязателен в каминах. Количество конденсата зависит от режимов эксплуатации, но в большинстве случаев это не проблема... хотя и бывают исключения как видим со слов Алексея (не смею оспаривать его практический опыт, но, скорее всего, это частности).
    Возможность обслуживания дымохода, как правило, предусмотрена конструкцией большинства топок (изучите конструкцию своей), поэтому и этот вопрос решается.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Алексей получается в вашей схеме стальные листы не применяются? Не могли бы объяснить пнижнему и верхнему элементам, не понимаю что это
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @mihrutkin, в качестве верхней и нижней крышки применяется тот же суперизол, если из него делаете короб, либо минерит и т. п. Снизу дно короба со стороны помещения можно закрыть экраном из нержавейки, сверху отделать плиткой/покрасить либо той же нержавейкой
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Стремная картинка.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да обычная для каминов картинка... можно сказать типовая схема. Что там стремного?
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @NikNikTar, а чугунная топка так близко к деревянной стене?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Здесь вроде про схему подключения к дымоходу речь. Расстояние сложно по фото оценить, но за топкой, похоже, суперизол по каркасу с вентзазором.
