1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это суперизол.
    Металлические листы не применяли для этого проекта.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А нет получше? Ничего путевого не могу найти
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А нет проекта с металлическими листами ?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вы бы снип почитали и имели бы представление как должно быть по норме, а все остальное на вашей совести.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    То есть это такая сложная тема, что никто не сделал еще правильного чертежа-схемы проходки перекрытия, которую можно было бы использовать? :faq:
    У уважаемого Алексея много непонятного, нет размеров.
    Может кто находил, схему соответствующую нормам? :hello:
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если по нормам, то:
    А вообще, на форуме полно вариантов исполнения ППУ с фотографиями и размерами. Попробуйте через поиск найти. Они разбросаны по разным темам и специально для Вас лучше всего это сможете сделать только Вы сами.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так я ищу точно правильное ппу, чтобы потом не попасть в пожарные сводки. Данную тему прошерстил. Такое ощущение что этот секрет знает только алексей, но он хранит тайну)
    Вот этот чертеж похож на правильный?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, это правильный вариант. Можете, когда нужно :super:
  10. kzn_sofit
    kzn_sofit
    kzn_sofit
    Доброе утро.
    Хочу заложить возможность очистки дымохода изнутри бани. Ниже мои варианты решения.
    Есть ли замечания по ним? Или есть более лучший вариант?
    P. S.: ППУ и проход кровли на рисунках не отображены.
    Вариант 1.
    Вариант 2.
    Вариант 3.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @kzn_sofit, любой вариант с телескопом, в том виде, который Вы изобразили, требует обязательной опоры (опорная площадка) над ним, иначе он просто сложится. Во втором варианте её некуда поставить. К тому же, чтобы телескоп работал (двигался) в нем отсутсвует в подвижной части утеплитель. Поэтому считаю 1-й вариант для Вашей задачи наиболее подходящим.
    Можно поставить моно-телескоп в нижней части, но у Вас там регистр и опять же нужна опора на консолях. Собственно, опорную площадку рекомендую заложить в любом случае выше перекрытия, чтобы снять нагрузку с печи и нижних элементов дымохода.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  13. kzn_sofit
    kzn_sofit
    kzn_sofit
    Спасибо.
    На рисунке был изображен дымоход регистр Ферингер высотой 1м (https://www.feringer.ru/shop/157/desc/dymokhod-lamel-zmeevik).
    Попробовал реализовать предложенный вариант. Получилось это.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @kzn_sofit, Вам в парной, скорее всего, этот узел не нужен... как и большинству другим пользователям.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант, выкинуть эту приблуду не рассматривается?
