1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. kzn_sofit
    kzn_sofit
    kzn_sofit
    на текущий момент - нет.
    А что скажете по варианту 1? Есть замечания/дополнения?
    Еще хотелось бы услышать мнение - стоит ли делать вариант 1 или отказаться от чистки изнутри и делать это с крыши? На мой взгляд вариант с чисткой изнутри предпочтительнее, но наверняка есть подводные камни о которых я не знаю...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема 1 только тем хороша, что можно чистить дымоход без выхода на кровлю.
    Однако, просыпая мусор вниз будет отсутствовать возможность удаления осыпавшегося...
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А если сендвич отвод на чердаке с четвериком (крестовина) и монтажной площадкой под четвериком?@Алексей Телегин,
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте, Сергей!
    Тогда будет возможность большую часть мусора выгребать на чердаке и снимется нагрузка дымохода с печки.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Такая идея и была. :hndshk::hello:
  6. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Господа, гляньте, а у меня правильно?
    В нутрии проходнго узла базальтовая вата роквул написана, расстояние вертикальной трубы от наружной обшивки ну около 50см.толщина утеплителя в стене 20см, плюс изнутри два листа гклв, а снаружи блокхаус. слева от печи см20 наверно до ГКЛ. От задней стенки печи до ГКЛ 70 наверно. Размер квадрата под вырезал по размеру внутреннего квадрата проходного узла. край ппу снаружи прикрутил саморезами внутри проема к блокхаус.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста, не дублируйте сообщения!
    Ответил здесь:
  8. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Да виноват, удалите это сообщение, сначало написал там, потом увидел эту темы и решил тут написать, а удалить не получилось.
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Я послал в наш Пожнадзор официальный запрос на корректировку действующего Свода Правил относительно норм по Сэндвич-трубам и ППУ. Ответ приняли к рассмотрению. Надеюсь, в дальнейшем не будет того количества флуда, из потолка взятой инфы по противопожарным отступкам, бредовых перепалок на сайте, типа у кого правила ПРАВИЛЬНЕЕ. Так что ждемс...
  10. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Подскажите, пожалуйста, а фольгированный басфайбер, который между ппу и досками перекрытия какой стороной класть? блестящей к ппу? или к доскам?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фольгой к ППУ.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Топка имеет шибер (перекрывает не полностью отверстие), целесообразно ли для снижения теплопотерь установить шибер у крыши мансарды? Сендвич труба
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Обоснуйте.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не целесообразно.
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Поправьте если вопрос не по теме.
    имеется натрубный бак для воды 8л. Дымок.
    можно ли его без воды использовать
    на сайте производителя об этом ни слова.
    написано сталь 439. толщина стенок 0.8мм
