1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы это предполагаете или с уверенностью заявляете?
    Только что попробовал зажигалкой - мастика не горит!
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В фольгированных материалах обычно заявляет производитель Т со стороны изоляции и со стороны фольги. Нужно посмотреть у производителя.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Речь идет о слоях материала иглопробивного, а не слоев материалов (полотна и фольги) так я понимаю.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите.
    Производитель "Каменный век" (Дубна) ТМ "Басфайбер"
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не знаю, там никаких знаков препинания нет, поэтому предложение читается так, как читается. Ну и это тоже как-то продолжает мысль:
    С этой точки зрения БИМы с фольгой остаются непревзойденными – они абсолютно экологичны и безвредны.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Особенно улыбнуло про абсолютную невредность и экологичность.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну, Сергей... чесслово не я придумал... и не торгуем этим :no:
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Алексей Телегин,
    Алексей как грамотно пройти сендвичем свес шириной 70 см.
    Обходить отводами думаю не вариант.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеется в виду расстояния до стропил, или контакт с пленками?
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Стропила, отступы, защита панятно.
    Как снизу делат подшивку, чем ?
    Сверху мастер флэш ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сверху лучше нержавеющий элемент, т. к. мастер-флеш подвержен износу и легко повреждается льдом.
    В подшиве делаете отступ по 5-10 см и накрываете пластиной из двух частей.
  12. zhuchara88
    zhuchara88
    zhuchara88
    Здравствуйте!
    Планирую установку в деревянный дом печи Fireway Klemens.
    По фирме дымохода пока еще не определился, склоняюсь к Вулкану или ТиС (хотя рисовал по эскизам Крафта).
    Набросал эскизик, как это все будет выглядеть (2 файла pdf). Может, каких-то размеров не хватает?
    Уважаемый Алексей, очень бы хотелось услышать Ваши комментарии по этому проекту.
    1. Как я понимаю, необходимо будет прикрутить стартовый сэндвич к стене? Вулкановский кронштейн опоры тогда залезет только до середины трубы, т. к. он длиной 500мм. Это нормально?
    2. Какие метизы посоветуете для крепления базальткартона и минерита к стене? Чем лучше еобработать перед монтажом деревянные конструкции?
    3. Нужен ли фундамент под печь (масса 119кг), или подложить на пол под минерит лист стали, чтобы распределить нагрузку?
    4. Чего не хватает на Ваш взгляд? Зонтик, предтопочный лист, проходка через кровлю?
    И еще, как я понимаю, в теме есть производители или поставщики дымоходов, то есть ли у Вас возможность оценить, стоимость комплекта с доставкой в Санкт-Петербург.
    Благодарю.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полагаю вопросы ко мне?
    По схеме есть вопросы - завтра задам.
    Надеюсь до завтра вопрос терпит?
    С уважением, @Алексей Телегин,
    :hello:
  14. zhuchara88
    zhuchara88
    zhuchara88
    Да, как я понял, Вы специалист в данном вопросе.
    Конечно, дело совсем не срочное. Эскиз делал в 3D, поэтому могу скинуть с разных проекций. Либо попробовать сделать 3D PDF.
    Спасибо!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Терминологию и название элементов пишу как у Крафт.
    У Вулкана и ТиСа название элементов будут отличаться.
    Старт-сендвич закрепляется под опорной площадкой.
    У Крафта есть консоли длиной до 1300 мм.
    У Вулкана встречал только "Кронштейн опоры 600*600 мм".
    Скорее всего это одно и тоже.
    В зависимости от удаленности задней стенки печки и первой (не утепленной) трубы, степени нагрева поверхностей, типа стены (возможности усадки) и нормируемых производителей размеров отступов выбираются материалы, толщины и слои защиты. А уже исходя из этого выбираются и способы крепления и крепежные элементы.
    Если планируете закрепить минерит с зазором как указано на рисунке, то предлагаю использовать для этого профиль металлический, как для перегородок из гипсокартона. Саморезы для ГКЛ (лучше анодированные) с раззенковыванием отверстий.
    Любым огне-био-составом, но это не защита!
    Защищает стену от возгорания противопожарная стенка.
    Не обязательно, но пол не должен воспламениться и подпрыгивать вместе с печкой, когда мимо неё человек проходит.
    Лист и другая основа должны быть: Ровной - (печь не должна качаться на ножках) Прочной (чтобы ножки печки не проваливались), Не сгораемой (защищает от выпадения углей, ИК-излучения от дверки и противостоять распространению пожара при воспламенения пыли и мусора на поверхностях печи) Необходимых размеров (размеры нормируются и предписываются производителем.)
    Обойдемся без загадок и шарад!
    Нужно подбирать полную комплектацию по схеме монтажа. (Пишите в личку)
    Нужно на чердаке установить 0,5 метра, чтобы стык отдалить от кровли и еще кусок сендвича 0,25 или 0,33 метра, при этом сократив количество метровых сендвичей.
    Кровельный элемент Вулкановский не берите - хрень полная и удобен только продавцам и производителям.
    В СПб буду через неделю. (пишите в л/с)
