1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Не получается делать все сразу (нет средств) - а именно: установку топки и дымохода (рассмотрим нержавейку 200/300). Камин угловой, в гостиной, по стенам 1600х1600.
    Даже не можем только установить дымоход (без топки) (для того, чтобы продолжить отделку потолка и полов).
    Решили рассмотреть вариант: сделать только проходы для дымохода в перекрытиях 1 и 2 этажей и в перекрытии на чердак.
    Сделал схему наложением этажей: как проходят балки между 1 и 2 этажами (красным на схеме), на чердак (голубым) и стропила (зеленым). Для безопасного прохода между 1 и 2 этажами - раскрепляем балки в размер 700х700. Но, как видим балка на чердак попадает в проекцию дымохода и стропила как раз посередине. И есть ограничение: по схеме 2 этажа - проем двери в месте прохода дымохода и зашивки его в короб. На чердаке можно, по моему, не пилить строрила, а сделать отвод с выводом дымохода на кровлю посередине между стропилами.
    Прошу совета: как сделать проходы между 1 и 2 этажами и на чердак (как они должны правильно быть в плане) ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Почему Вы так решили?
    Делаете дымоход навесным на стену, или установленным рядом с камином или подвешенным на перекрытии, а топку потом подставите и соедините телескопом.
    Выпиливается участок стропильной системы достаточно легко!
    Потом раскрепляется без какого-то ухудшения несущей способности кровли.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Почему мы решили не устанавливать сейчас дымоход - все по тем же финансовым причинам.
    Может лучше все же не раскреплять стропила, а чтобы сделали отводы по 30 или 45 градусов?
    Кровля цементно-песчаная - тяжелая.
    А проходы на 1 этаже достаточно сделать 700х700 или лучше больше (естественно с защитой внутреннего пространства прохода огнезащитными материалами)?
    И на 2 этаже может лучше тоже раскреплять балки (синие на схеме)?
    Вчера, по моему, начал писать не в той теме. Надо было в теме: "Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте!". Там же, ранее начал задавать свои вопросы по дымоходу. Может модераторы перенесут мое сообщение и ответ на него.
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    С Праздником всех, кто помнит и чтит.
    Сделали строители проходы для дымохода.
    Получилось на 1 эт. размер 695х695, на чердак больше.
    Снизу подшили вагонку.
    Правильно ли все сделали?
    Как правильно подвести к проему ламинат?
    Что еще сами могут сделать до монтажа дымохода?
  5. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    @alwol2000, могут обработать проходы огнебиозащитой, проход обшить например базалькартоном.
  6. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    что взять вместо него на их трубы? (d=115, D=210, угол примерно 45)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Другого производителя, у которого оба элемента соединены.
  8. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    если есть возможность посоветовать конкретного производителя - скажите пожалуйста. у нас в наличии под 210 диаметр ничего нет, а манагеры ничего другого предложить не могут.
    то что у вулкана он из 2 частей тоже очень не нравится.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Феррум делают.
  10. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Всем привет. Слушайте, раз есть такой суперматериал как суперизол/ силка и т. д., которые в несколько раз снижает температуру, то вот и подумалось, почему бы не использовать его в проходке трубы сэндвич через стену. Правда межстоечное (деревянные стойки) расстояние 60, а не 70, как минимально требуют правила. Если он так реально снижает температуру, то может принебречь этими 10 см(?!)
    Прикрутить 3 слоя по 3см. и по-моему уже стойки выдержат и не загорятся, даже при аварийном режиме сэндвича. Судя по графикам в инете, 50мм суперизола гасит температуру с 500 град до 67градусов. А уж 9-10см. тем паче погасят температуру. Для подстраховки, при неплотностях конструкции, под него базальтовым картоном дерево защитить. Как вы думаете, зачем вся эта суета с раздвижением стоек, если есть такие материалы?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так его и применяют для изготовления проходных узлов через перекрытия, стены и кровлю.
    Нет таких правил. Есть нормы, определяющие расстояния в отступках и разделках при проходе дымовых каналов через сгораемые конструкции. Они не привязаны к шагу стоек - расстояния даны от внутренней поверхности дымохода (от дыма) до защищенных или не защищенных сгораемых материалов. (СП 7.13130.2013 Приложение Б).
    И пока эти правила действуют, ни один специалист не будет рекомендовать их нарушать. А принебрегать ими или нет решать только Вам.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Продублирую сюда, в соседней теме что-то не отвечают:
    Тоже начинаю монтировать дымоход Вулкан, несколько вопросов:
    1) Собирать дымоход обязательно на герметик 1500 или хватит затянуть соединения штатными хомутами?
    2) Если кровля металлочерепица получится ли на нее установить кровельный элемент как на фотке или он только для гладких кровель, а для черепицы нужен мастерфлеш?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Достаточно штатных хомутов, в герметике нет необходимости. Но прочитайте инструкцию производителя.
    2. Нужно заводить под верхний лист либо под конёк. На готовую металлочерепицу мастер-флэш возможно и удобней, но точно менее надёжен и долговечен.
  14. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Подскажите пожалуйста!
    Печка огонь-батарея 7
    Выход нужен в стену, потом вертикально вверх.
    Попросила менеджера посчитать. Все ли части предусмотрели?
    Ну и сейчас в книжке от печки посмотрела диаметр трубы 120 нужен
  15. and48
    and48
    and48
    Уважаемые, Алексей в соседней теме пока молчит, продублирую проблему здесь.
    Дымоход-сендвич Крафт банной печи (феррингер классика), три года эксплуатации. Без проблем до этих выходных. В субботу после оч. сильного дождя с ветром обнаружил на стыках двух секций проступившие высохшие потеки бурого цвета. Смылись легко водой. На утро появились новые (фото-2). Что это? Если дождь, то как он попал между внутр. и внешн. труб? Там утеплитель. Значит он намок. Если это конденсат, то откуда?
    И, главное, что делать? Просто протопить и просушить? Можно? Разбирать и что? Менять секции? Дорого и стремно.
    Для полноты картины. За время эксплуатации было два мероприятия с дымоходом.
    Первое-прошлой весной (17г) пытались снять и заменить одну секцию на более короткую (в мансарде, как раз где потеки). Разъединить внутр. трубу не смогли. Курочить не стали. Оставили как было. После этого отпарились сезон - без вопросов.
    Второе-уже этой зимой-слетел в сильный ветер оголовок с грибком, поставили на место, обтянули, добавили пару саморезов (мои мастера гарантировали, сто ничего не протечет, да я думаю, что не в них дело, слишком малы отверстия, закупорены винтами). Топим печь с весны ранней. Ничего не было, я дымоход контролирую всегда. И вот тебе бабушка! Что делать?
    М. б. у кого то была подобная ситуация?
