1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Стесняюсь спросить, чем лучше одностенную ? Чтобы получить побольше конденсата ?
  2. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    зачем вам больше конденсата? утеплять то надо чтоб не было конленсата, ватой специальной
  3. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Если у Вас через стену идёт одностенная труба (в стене утеплили), то какая выходит на улицу ?
  4. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Добрый день! Прошу совета. По трубе этой зимой тек похоже конденсат, так как при дожде воды нет. Труба проходит через кровлю. Труба обернута в огнеупорную вату, белого цвета, затем фольга и все подоткнуто роквелом. Как решить проблему? Заранее спасибо всем кто поможет.
  5. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Забыл уточнить, вокруг трубы короб из силикокальция.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    так не решить проблему - мало информации.
    Что за трубы (производитель), как собраны (по дыму или конденсату). Выкладывайте фото - будем посмотреть.
  7. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Завтра пофоткаю.
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    она же и выходит на улицк, и там тоже утеплена ватой фольгированной и асбестом
  9. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А сэндвич не проще было ?
  10. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    через стену от котла нельзя сэндвич, и расстояние там не большое, там труба была 1м., толщиной 2мм, в любом случае, сейчас буду всё переделывать, чтобы эта труба шла под углом 45°,
  11. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    attach-636645924421130588.jpg Вот фото: Вытащил вату, внутри такая картина. С улицы стоит флешь из полимера, промазанный силиконом. Сверху металлический конус. Там тоже было все залито герметиком, к сожалению его разорвало. Трубу тоже немного наклонило. Посмотрите, если есть подсказки или нужны пояснения я на связи. attach-636645924295677740.jpg attach-636645924421130588.jpg attach-636645924991946463.jpg attach-636645925498118054.jpg
  12. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Я в курсе, что от котла нельзя сэндвич. Я имел ввиду переход с одностенной на сэндвич перед входом в стену. У меня сделано так :
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @redarmiy, лист металла из под конька до трубы, с заходом на флэш, кинуть и течь не будет.
  14. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    у вас сначала вверх труба идет, у меня сразу в стену, и уже потом на улице переход на сэндвич тройник
  15. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А как идёт труба идёт у " Glerd ", которому Вы советовали одностенную через стену ?
