1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Glerd
    Glerd
    Glerd
    Зеленоград
    Верх метр моно трубы, переход на сендвич, поворот 90гр и метр сандвича через стену до тройника на улице; как соберу - с фоткаю, надеюсь форум поможет выявить сделанные ошибки)
  2. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Во поставил вчера. Два дня провозился. Нармательно всё вставляется, герметик -лишнее. Хомуты просто придают жесткость всей конструкции. Если два-три сендвича, то и без хомутов неплохо будет. У Фото-0141.jpg Фото-0140.jpg Фото-0136.jpg Фото-0137.jpg Фото-0138.jpg Фото-0139.jpg меня 7метров получилось, диаметр 150мм. До этого было три метра соткой, разница в тяге канеш очень заметна.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @ANZHEY, а в чем правильность?
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может нормативы и правила? ;)
  6. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Тада у меня не правильный. Хотя эти сэндвичи вообще баловство.
  7. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    Уважаемые форумчане, непосредственно связанные с монтажом.
    Короткий вопрос-так допустимо? (саморезы-клёпки при монтаже).
    Еду подписывать акт приёмки работ, при монтаже не присутствовал, за монтаж отдал "телегу" денег.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще то это колхоз. Должны быть штатные хомуты, на изделиях есть специальные зиги под них.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если материал саморезов не устойчив к агрессивным средам, а режимы эксплуатации предполагают наличие конденсата, то будут гнить по-тихоньку...
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да и пусть гниют. Что они есть, что их нет. Зачем хоть ставили.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужен хомут!
    На саморезы - дичь несусветная!
  12. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    Чёрт с ними. Всегда знал и убедился очередной раз, что чем именитей производитель тем рас...тей сервисная служба. За вложенные средства получил кучу сертификатов для предстоящего вызова пожарного инспектора с кратким смыслом: "мы сертифицированы по нержавеющим дымоходам и их монтажу так, что дальше только боги".
  13. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите, нужно ли места соединения сэндвич труб, скотчем фольгированным проклеивать? или без разницы
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем? Откуда такие идеи? Нормальные сэндвичи фиксируются штатными хомутами... всё, больше ничего не надо!
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите пожалуйста, чем плохо или хорошо установка дымохода большего диаметра чем рекомендован для печи ?
    Хочу установить дымоход сэндвич 150мм, при этом пока хочу попробывать печь требующую диаметр 120мм, потом возможно ее сменю на камин (хочется иметь пространство для манёвра)
