1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для печи, скорее всего, ничего страшного не будет... может быть расход топлива больше. Но нужно следить за тягой. Регулятор тяги (не путать с шибером/задвижкой) возможно стоит поставить.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо - регулятор тяги этот который сбрасывает давление при порывах ветра скажем ? (как дырка сбоку) или как шибер на трубе? (а то гугл дает разные варианты)
  3. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Выше уже показали нужный вариант. Выставляете необходимое значение давления и все.
    Установить можно так:
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые, начал читать тему с самого начала и уже возникли вопросы. Поэтому чуть забегая вперёд спрошу.
    Сейчас строю каркасник. Начал делать перекрытие между этажом и холодным чердаком. Хочу сразу подготовить место под разделку. Вопрос вот в чем. Сколько все же от внутренней стенки дымохода до защищенного дерева, 25 или 38 см? Встречаются оба значения.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В российских правилах (СП 7.13130.2013) для расстояния от внутренней стенки дымового канала до защищённого дерева в разделках дано только одно значение - 380 мм.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Зачем проход через перекрытие делают из металла да ещё 40на40?
    ...как понимаю кроме эстетики у него нет функции, защиту от жара надо делать листом шире, а в защите перекрытия металл если нужен то точно не контактирующий с трубой
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, понятно. А здесь я видел отчёты, в которых делают 25 см. Откуда взялась такая цифра интересно?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще не интересно) Отношение к правилам и причины для их выполнения/невыполнения у каждого свои.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял.
    Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я понял расстояние. 38 см от внутренней стенки трубы до защищенной деревянной лаги?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Верно
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А от стропил и конька тоже 38? Чердак холодный.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет, там 130 мм в свету (т.е. от наружного контура сэндвича) до стропил и обрешетки.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
