1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там в принципе про дымовые каналы, металлические трубы заводской готовности с теплоизоляцией упоминаются в этом же СП несколькими пунктами выше. Других норм у нас нет.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А почему 130 и уже от внешней стенки, а не от внутренней? Остывает труба вверху уже?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну потому что так написано в правилах - расстояния от наружных поверхностей. Речь идет об отступках, а для разделок даны расстояния с учетом толщины стенки, т. е. от внутренней поверхности каналов.
    Полистайте СП 7.13130.2013 - там даны описания терминов.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У вас на картинке лага не защищенная.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, спасибо, я в курсе :)
    Это схематично пока. Потом буду прорисовывать и сверяться здесь.
    Мне нужно сейчас просто определиться где будут лаги, я перекрытие колочу уже.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Жека Б, благодарю. Сохранил.
    А как быть с пароизоляцией в каркаснике по этой схеме? Заворачивать на лаги снизу, а потом вставлять базальт и все остальное?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, пошел изучать.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Обрезать по отаерстию, прикрепить к лагам степлером и монтировать пп разделку.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А в щелочку пар не залезет? Может тогда уже герметиком промазать или скотчем прилепить? Хотя может и разделкой прижмется.
  11. Dunnn
    Dunnn
    Dunnn
    Прошу совета форумчан. Перечитал 20 страниц сначало и 20 страниц с конца, в основном разговор о проходке крыши и потолка. Подскажите как оптимально пройти стену внешнюю, сэндвич трубой. Чем обложить и и тд. Зазоры в 38 см от стенки трубы это понятно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такое увеличение диаметра не принципиально.
  13. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    У меня стена каркасная. Сделал так, см. стр. 60, # 893. Гуру вроде одобрили .
  14. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    Уважаемые форумчане, добрый вечер,
    подскажите, пожалуйста, кто сталкивался - собираюсь ставить электрический котел на 12 кВт плюс камин в зале 41 кв. м (всего нужно обогревать 150 кв. м). Изначально планировался газовый котел, под который был сделан соответствующего диаметра дымоход. Но газа так и не дождались, пришлось по ходу пьесы менять "правила".
    Под камин, к сожалению (так как не планировался), не предусмотрел заранее соответствующего диаметра дымоход - есть так сказать "сквозное отверстие" под вентиляцию размерами 140мм на 270мм. Утеплить, даже если использовать овальные трубы, никак не получается, максимум 1см.
    Как возможно выйти из ситуации ?
    пс: Мастер-установщик говорит, что утеплять трубу от камина вовсе необязательно. Но меня на этот счет терзают смутные сомнения. Плюс переходы от окружности на овал тоже не добавляют оптимизма.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не обязательно утеплять только в случае размещения дымохода внутри отапливаемого контура.
    А где отверстие расположено и куда выводит?
