1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    Отверстие идет с потолка первого этажа, проходит комнату второго этажа, утепленную мансарду и возвышается над крышей приблизительно на 120-150 см.
    Выход из крыши на фото.
  2. Dunnn
    Dunnn
    Dunnn
    Производитель Крафт рекомендует проходку через стену как на 1 рисунке, на основе из плит СуперИзола, ниже коллега Анатолий72 делал заполненный проход. Подскажите какой проход более оптимален на Ваш взгляд?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это "отверстие" это шахта кирпичная или что? Перекрытие какое?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оба подойдут.
    Если возможно оставить пространство вокруг сендвича не заполненным - будет лучше.
    Но если это наружная стена, то необходимо заполнять, чтобы стена не промерзала.
  5. Dunnn
    Dunnn
    Dunnn
    Больше склоняюсь к первому варианту, так как на первый взгляд проще. Баня не будет зимой топится поэтому вопрос с промерзанием не принципиален. Значит пустоты вообще не заполняем?
    Сендвич D115/180. Получается минимальный размер вырезаемого проема 88 см.
    Какой толщины взять плиты Супер изола, и как их крепить к срубу и между собой. На обычные саморезы, шляпки надо чем то закрывать?
    Так же вопрос по торцевой стороне проходке. Как лучше закрыть? Лист минерита вплотную к коробке и сверху лист нержавейки через базальтовый картон? Необходимо ли делать воздушный зазор между листами?
  6. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    Да, шахта из облицовочного кирпича, она начинается с пола мансарды, высота приблизительно 3,5 метра (на протяжении этих 3,5 метров размеры шахты 14 х 27). Вниз сейчас просто отверстие до пола первого этажа 27х27см. Перекрытие между вторым этажом и мансардой - по балкам (чистовой пол, гидроизоляция, три слоя базальтовой ваты, пароизоляция, снизу ОСБ 1см. Между первым и вторым этажом - плиты ПК.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд достаточно утеплить слоем 1 см фольгированного базальтокартона участок над кровлей.
    Нотом защитить шахту от проникновения в неё осадков и установить зонт.
  8. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    Судя по всему, единственный вариант - пускать снизу до начала кирпичной трубы круглую трубу 120мм или 150мм потом за полметра до потолка второго этажа переходник на овал и далее уже в кирпичной трубе без утеплителя овальная труба 100х200. Сверху остается закрыть расстояние между трубой и кирпичом (базальтовая вата или негорючий supersil), чтобы между ними не циркулировал холодный воздух.
    Как полагаете, такой вариант рабочий?
  9. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    [QUOTEНа мой взгляд достаточно утеплить слоем 1 см фольгированного базальтокартона участок над кровлей.
    Нотом защитить шахту от проникновения в неё осадков и установить зонт.[/QUOTE]
    А ту часть, которая проходит в мансарде не нужно утеплять?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас на деревянном перекрытии мансарды стоит кирпичная шахта? По нагрузке там все нормально?
    В шахте можно спокойно использовать овал 120*240 (100*200 для камина будет мало, если конечно это будет именно топка, а не печь-камин) и утеплить его как подсказывает @Алексей Телегин.
    От камина до кирпича ставить подходящего сечения (прописанное в паспорте камина) круглый дымоход с переходом на овал. Все это закрыть вентилируемым (с конвекционными решетками) коробом по каркасу из мет. профиля. Проем в деревянном перекрытии увеличить с оглядкой на нормы.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мансарда отапливаемая?
    Тогда не нужно.
  12. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    Шахта из облицовочного кирпича стоит на уголке 11см, который закреплен на армпоясе 35х25см (связывали до заливки арматурой).
  13. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    Сварили уголок ровно под периметр шахты.
  14. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    Утепленная, но не отапливаемая - 15см лайт баттс в полу и 20см по скату кровли. Стены из 40-го газоблока
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда лучше утеплить и на мансарде.
