1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. grv
    grv
    grv
    Подольск
    Не очень понял о какой усадке идёт речь, поясните пожалуйста. Под площадку так и планировал сварить опору с креплением к перекрытию, а не на кронштейны вешать. Ближе к крыше будет еще настенный хомут для фиксации дымохода в вертикальном положении.
    Забыл указать что баня каркасная, усадки стен и фронтонов не ожидается.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо.
  3. Dunnn
    Dunnn
    Dunnn
    Посмотрел видео как делают коробки из Суперизола и подобных Силакато Кальциевых...просто вкручивают саморезы..., что то я боюсь что треснет. Подскажите кто как делает?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О взаимных перемещениях дымохода и здания, а так же перемещении контуров сендвича и нагрузках передаваемых на кривую линию в том числе от нагрева и охлаждения.
    Возможны оба варианта.
    Можно использовать крепление поворотное.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Зашиваю сейчас снаружи стены каркасника. В одном месте доступа к стене изнутри не будет, поэтому хочу в этом месте сразу заложить для утепления не вату, а пенопласт, т. к. вата намокнет.
    Рядом с этим местом будет стоять буржуйка. Стену заизолирую, но все равно остаётся вопрос на сколько хороша близость пенопласта с нагревающимися поверхностями? Беспокоит, не будет ли он выделять какую дрянь при нагреве? Или не будет он за изоляцией критично греться?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Такая близость не только не хороша, она ещё и "порочна" и опасна.
    Зачем Вам пенопласт в каркаснике! И почему вата должна намокнуть?
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Там место, которое после обшивки наружной стены будет недоступно потом. Поэтому нужно утеплить его сейчас. Если туда положить вату, то до момента установки фасада на неё может попадать дождь, поэтому пенопласт.
    А чем плох пенопласт? Некоторые по этой же причине перекрытие целое так утепляют?
    И чем опасна такая близость к печи? Он ведь будет под изолированной стеной.
  8. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    "Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из ПЕНОПОЛИСТИРОЛа отечественного производства исторгают недопустимо много стирола (превышение ПДК — в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 169-кратное превышение!" -как то так (источник по ссылке ниже)
    http://maxisip.ru/stati/penopolistirol-penoplast
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А мембраны не будет?
    Все сгораемые материалы должны быть удалены от печи/дымохода на расстояния, регламентируемые нормами и защищены соответствующим образом. Если получается, то ничего плохого, кроме того, что пенопласт в доме - тема сама по себе какая-то стремная... по моим личным ощущениям. Пусть будет просто ИМХО, а решать, конечно же, Вам.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Блин, нагнали страху. Пойду с каркасниками ещё раз поговорю.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня обшивка доской, поэтому до отделки фасада думаю и так простоит. Потом конечно будет ветрозащита.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Внутри же пароизоляция из плёнки. По идеи не должно просочиться.
  13. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    "в сухом остатке", вспомнив о том, что мы в теме про правильный монтаж сэндвич-дымохода (а то нафлудили уже страницу) -никакого пенополистирола в 1,5 м от дымохода
    вот и весь сказ :)
    а то, либо сгорите, либо нанюхаетесь всякой дряни, тьфу-тьфу три раза :)
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спасибо.
    Переставлю стойку тогда, чтобы был доступ изнутри и утеплю ватой.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @zmv1305, откуда взялось 1,5 метра?
