1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное чтобы точно не мало было...
    Какое Вы предлагаете расстояние?
    Может на 1,25 метра и защита выше уровня дверки на 25 см.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Там же стена будет, причем стену собираются "заизолировать" и все это про сэндвич-дымоход.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Для справки, вот так выглядит этот узел:
    Печка будет стоять чуть правее центра.
    В центре П-образный канал из трех досок 50*150. По стене имитация бруса через обрешетку 25*100. Потом базальтовый картон, минерит, воздушный зазор через 30 мм керамические втулки, минерит, керамогранит.
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Совсем я запутался. Выполнил проход перекрытия и кровли по схеме во вложении.
    И второй раз уже слышу, что расстояние между сендвич-трубой и базальтовой ватой с фольгой необходимо заполнять базальтовой ватой. Последний раз говорили сегодня, ребята, которые продавали мне печь и дымоход.
    Как же все-таки правильно?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если перекрытие между утепленными этажами, то можно и не заполнять полностью короб.
    Если кровля утепленная и, соответственно, этаж под ней жилой/теплый, то утепляйте полностью для избежания утечки тепла и промерзания этого узла.
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Благодарю за ответ!
    Обычным роквулом? Плотность создавать как при обычном утеплении?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше использовать технический с высокой плотностью - от 80 кг/куб.м. (Wiredmat, Firebatts, КаминБатс, Басфайбер в матах или в виде волокна) либо керамическое волокно.
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Благодарю, все понятно.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Рисую стропилку и думаю, почему все же расстояние в крыше 130 мм до дымохода, а в перекрытии 380 мм? В чем отличие? У меня крыша не очень высокая и от перекрытия до конька 1300 мм. Неужели через такое короткое расстояние дымоход остынет на столько, что можно делать отступ в три раза меньше?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Расстояние 130 мм до стропил и обрешётки указано в свету, это касается не утепленной кровли. Если у Вас утеплённая кровля, то тогда следует выполнять разделку как в перекрытии - 380 мм.
    В документе (СП) прописан список терминов и их описание, в т. ч. разделок и отступок. Для каждого из них свой регламент. Размер "в свету" - общепринятый термин, применяемый в строительстве, значение которого также описано в соответствующих справочниках.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Т. е. 130 мм до внешней стенки дымохода, а 380 мм до внутренней?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Кровля:
    Разделки и отступки:
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, все понятно, спасибо.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Скажите, пожалуйста, для безопасного прохода дымохода, имеет значение вид кровельного покрытия? Или при правильном монтаже любая будет безопасна?
    Выбираю между ондувиллой, металлочерепицей и гибкой черепицей.
  15. shaman174
    shaman174
    shaman174
    Добрый день! Хотел проконсультироваться по своему выбору. Садовый каркасный дом с частым пребыванием, 2 этажа, примерно 250m3. Печь приглянулась огонь-батарея 11. С дымоходом уже голову сломал, смотрю скорее в сторону УМК или ТиС. Какой дымоход дольше прослужит? На что влияет толщина утеплителя в трубе, у ТиС его меньше, хорошо это или плохо. УМК заявляет о 439 стали.
