1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Добрый день. Скажите можно для уплотнения зазора адаптера котла при одевании на выходной патрубок применить асбестовый шнур ШАОН ОАО ВАТИ (есть на работе). А потом замазать жаростойким герметиком.
    Температурура применения шаона +400 гр. печь Лава Ферлюкс.
    ПС. К сожалению на знаю температуру выходящих газов.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @shaman174, для этой
    Вообщем-то, для этих целей и применяются печные шнуры. Температура дымогазов на Вашей Лаве 280 гр.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    УМК с насыпной изоляцией многократно хуже тем ТиС с базальтовыми цилиндрами.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, добрался я тут до стропилки. Повторение - мать учения :)
    Контрольный, так сказать.
    Сделал расстояние от наружной поверхности дымохода до стропил 200 мм на всякий случай. Наружный диаметр сэндвича взял по максимуму 250 мм.
    Все правильно?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все нормально.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, пошёл пилить.
  7. Dunnn
    Dunnn
    Dunnn
    Разделка через стену, строители намудрили с лестницой на второй этаж, перекрывает стену боковую. Возможно ли в разделке сендвич пустить под углом? Позже пришлю фото, с размерами.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если размеры проема позволют, то можно.
  9. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Добрый день! Дымоход проходит через конек, чем закрыть щель м\у кровлей и трубой?
  10. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Имеется примерно такая проходка через потолок:
    В ней проходит сэндвич 200мм, и в нижней части между трубой и проходкой есть зазор небольшой -1мм (пометил стрелкой),чем его закрыть, чтоб пар не выходил на чердак?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  12. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  14. Edy96
    Edy96
    Edy96
    а чем можно закрыть щель в моем случае?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если прям через конек, то скорее всего придется заказывать у кровельщиков/жестянщиков. Стандартных изделий для такого узла у дымоходчиков не встречал.
