F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы предположили, что диоды не справятся и нужны выравнивающие резисторы, я пошел дальше и предположил, что могут соединить в цепочку напряжением до 1000В, какого номинала резисторы нужны в таком случае дальше сами считайте, я пас. От ВЧ резисторы опять не помогут, так что для защиты p-n перехода конденсаторы самое то. Но если хотите, можем с вами скооперироваться, получится гибрид, только кому это надо... Надеюсь на этом закроем обсуждение китайской поделки.
  2. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Сопротивление выравнивающих резисторов должно быть такое, чтобы ток через них был в несколько раз больше, чем максимально возможный обратный ток диодов. Например, если обратный то диодов не превышает, скажем, 1 мкА, то можно выбрать ток через резисторы 3 мкА. Тогда при 1000 В и цепочке из двух диодов сопротивление каждого резистора должно быть 1.6 ГОм.
    Длинные цепочки из последовательно соединенных диодов можно набирать без выравнивающих резисторов если применять лавинные диоды. У них пробой обратимый, за счет этого они сами выравнивают напряжения в цепочке.
    А конденсаторы для выравнивания обратного напряжения на цепочке диодов никто никогда не применяет. Потому что это бессмысленно.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Настоящие автономные бомжи федерации платят за передачу данных комерческим конторам порядка 2 копеек за байт. При бомжевании на широтах выше 80 особенно.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Зависла релюшка в холодильнике в гараже. Когда обнаружил сильное примерзание фарша к пальцам - в морозилке оказалось уже -42. Можно тестить че-нить на средний холод ледяного мордора по потребности.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Сколько при этом было снаружи? Какой хладагент?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Снаружи около 0. R600a.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю куда приткнуть про новый тип энергетики. Приткну пока сюда. Если не туда, то прошу перенести "туда".
    Петротермальная энергетика.
    Возможно, что она вполне может стать энергетикой будущего. Возобновляемой, естественно.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще один вид электроэнергии пролез в землянку бомжей. Самостоятельно. Уже вроде помянутый когда-то в 162 палате.
    Ночью проснулся от частых щелчков электроразрядов и голубых вспышек. На конце лежащего на полу коаксиального кабеля проскакивали электроразряды примерно 5 мм длиной примерно каждые 1 сек между центральным проводником и экраном. Кабель подключен с другой стороны к медной проволоке с высотой над грунтом 16м. Снаружи землянки тихо падал снег.
    Вообщем каким-нить высоковольтным преобразователем можно было довести до 30в и подать зарядный ток в батарейки.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Антенна?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да. На гражданский 27 мгц диапазон. Медна проволока вертикально. Поэтому при засаживании огорода такими проволоками можно иногда получать ощутимую электромощщу с гектара коры планеты при определенных погодных явлениях. Также как сонцепанели дают электромощщу при погодном явлении 'ясно'.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @wcreader, а оплетка кабеля на улице была соединена с "противовесом"?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нет. Антенна полуволновой вибратор вертикальный на стеклопластиковой удочке из декатлона 6м.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там есть очень хороший комментарий:
    Это обычная геотермальная энергетика, давно известная. Самое смешное, что автор статьи сначала пишет, что это совсем другое. То, мол, геотермальная была, а это петротермальная! Ну да, "а мои в 100 раз кручей, от моих моя подруга до сих пор в параличе" :aga: Прошу прощения. А потом забывается и все время называет петротермальную геотермальной :)
    Так вот, если кому-то нереально посчастливилось получить из трещины не радиоактивный рассол, а ту же пресную воду, которую закачал - это очень большая удача. Тут да, с экологией все в порядке и нет проблем с сепарацией пара от этого рассола (ибо, летит с паром взвесь рассола) и разрушением всех конструкций, работающих в активной среде при высокой температуре.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не согласен. Это - разное.
    Гео - исключительно возле вулканов и проч., на малой глубине и с большой температурой, а Петро - на большой глубине, в любом месте планеты и с температурой - до 200-300*С.
