F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Поделитесь.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Мотор вот:
    ru. aliexpress. com/item/650w-24-v-gear-motor-brush-motor-electric-tricycle-DC-gear-brushed-motor-Electric-bicycle-motor/32606821100.html
    Посредник говорит что мотор обойдется тысяч в десять и ехать будет месяца два. Так что если сразу после распутицы наскребу денег на покупку, то в июле может быть мотор получу. Потом надо будет еще контроллер к нему делать, но это не сложно, там достаточно простого ШИМ. "Педаль газа" вот только не знаю от чего взять, в смысле там механический узел с датчиком положения педали.
    А на картинке - задняя часть трайка куда хочу поставить его вместо бензинового
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Сегодня пощупал южную внешнюю стенку своего дома, а она заметно теплая! Даже несмотря на мороз -3 на улице. А я всё еще дрова жгу на отопление дома. Возникла мысль о солнечных тепловых коллекторах.
    Если бы пару киловатт тепла с стенки снять - они бы в доме были совсем не лишними. Интересно - тепловые коллекторы где-нибудь продаются по аналогии с электрическими солнечными панелями? Где бы вообще про них почитать?
  4. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так у нас целый раздел с ними "топливная независимость" https://www.forumhouse.ru/forums/163/.
    Есть и воздушные и водяные, заводские и самодельные.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Чуть выше в разделе
    Обвязка дорогая.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Кстати у Вас этот тепловой коллектор уже стоит. Пощупайте крышу под панелями;)
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    У нас пока снег и гонять можно только на снегоходе. Сегодня вот как раз откопал его из сугроба и возил соседу дрова на корыте - у него кончились и он в лесу сухое дерево распилил.
    А тот генератор в качестве мотора сложно будет присобачить - он высокооборотный исходно, а момент наоборот - небольшой, что и по толщине вала видно. К нему нужен редуктор которого у меня нет. Причем понижать обороты надо много.
    Покупка и присобачивание редуктора обойдется точно дороже десяти тысяч так как тут поблизости нет металлообрабатывающих станков.
    Вот у китайского мотора редуктор есть, почему он мне и хорошо подходит.
    К нему достаточно сделать только крепление на раму, которое я могу сделать прямо тут с помощью болгарки и сварки.
    О, кажется мне сегодня чтения на всю ночь:)
    А что там дорогое может быть? Два насоса с моторчиками постоянного тока у меня в хламовнике лежат, маркировка Бош, от чего они - не знаю. Но входные и выходные трубки диаметром миллиметров двадцать. Отопительные радиаторы тоже есть (от городских квартир, штампованно-сварные).
    Только вот нащупанное тепло в дом непонятно как передать.
    А так-то да, на доме снег лежит, а на сарае панели весь вокруг себя расплавили уже.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Почитайте, когда в голове все по полочкам ляжет, тогда обсудим, а может и вы меня научите, с насосом и штампованным радиатором. :hello::hndshk:
  10. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    я вот так делал Фото0255.jpg садовая тачка аж на дыбы вставала при пробах :super:.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Радиатор я имел в виду - в дом, как его обычно и ставят для отопления.
    А коллекторы похоже что дороже солнечных панелей продаются при равной площади.
    Не думал что это настолько дорого. Естественно, в сторону тех что с вакуумом я даже и не смотрю.
    Но и без вакуума дороже панелей продают.
    Увы - с деревенским интернетом просмотр видео невозможен.
  12. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Тёплые Стены с зазором обшейте поликарбонатом. Тыща ваша за лист- больше дров сэкономит. В вашем то климате)
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Хороший вариант. У меня бассейн с двойной 16-кой на крышу с зазором. Т. е. подшивка поликарбонат, термобалки, крыша поликарбонат. Тепло держит хорошо.
    Но стены лучше шить с заворотом на углы фольгированным пенополиэтиленом. Очень хороший материал. И дешевый достаточно. У меня в басике так сделано - не нарадуюсь. Термос получился приличный. Там очень важно сохранять тепло, ибо круглый год +28 надо держать. И на крыше между одним пролетом на первом слое поликарбоната лежит фольгированный пенополиэтилен 5мм. Так на этом пролете снег вообще не тает на улице.
    Я, кстати, дома за радиаторами в этом году заложил тоже 2мм куски фольгированного пенополиэтилена. Эффект ощутил, когда ниже -20 было.
  14. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Во во. И ещё гемор с теплоносителем. В сторону теплового насоса не глядели?
  15. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Это всё зависит от климата. Если минимальных температур за -30 нет, или их минимум в году - это практичнейший вариант. Пластиком потолще площадь побольше - очень большая разница температур, особенно при хорошей солнечной радиации. Разница температур стартует от 12 с°. В зависимости от герметичности, и способности накапливать тепло.(массивные вещи)
