F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Редуктор от болгарки, понятно, а моторчик что-то уж очень маленький. Для садовой тачки - да, нормально.
    Но у меня трайк весит где-то около сотни кило и я сам столько же. Плюс еще аккумы.
    И самое главное - чтобы такое сделать опять же токарный станок нужен. А у меня одна только поездка туда где он есть сожрет пару тысяч. И поездок скорее всего потребуется больше чем одна.
    Вообще мысль интересная - должно получиться и тепло и красиво. Старые доски содрать, теплоизоляционного материала с блестящей фольгой на сруб закрепить, и поликарбонат сверху.
    Но работа титаническая, а нанимать тут некого, всё одному :(
    И еще - в старых домах утечки по большей части не через стены, а через щели всякие. Как в углах сруба так и между бревнами и оконными коробками. Вот пытаюсь найти где взять тепловизор на попользоваться чтобы посмотреть где у меня больше всего воздух течет. Если всё тщательно заткнуть то люди говорят что становится заметно теплее (ну или меньше расход дров если теплее не надо).
    Незамерзающим теплоносителем может быть раствор хлористого кальция - вещества дешевого и безвредного.
    Ему тоже нужны теплообменники. Из просто уличного воздуха при минусе особо много тепла не накачаешь. Значит опять или солнце собирать или в землю закапываться где плюс. И электричества мои панели сейчас ватт 500, ну может чуть больше, выдать могут - из этого больше полутора киловатт тепла насосом не сделать. К тому же добавляется возня с его обслуживанием.
    Не, если уж делать - то "максимально пассивный" сбор тепла. Один небольшой насосик мощностью в десяток ватт еще можно допустить. Идея с заменой обшивки сруба с досок на поликарбонат - мне нравится. Еще бы найти кто сделает и за сколько денег.
  2. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Энергоэффективные приборы должны стоять в очередь по простоте. ТН по степени мехизноса сюда не входят. Только пассивные теплонакопители выиграют в цене обслуживания. Пмсм самособой
  3. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Проще и эффективнее сруб упрятать в наиболее герметичную конструкцию с теплых сторон, а вентиляцию - принудительную, но в срубах она сама работает, только надо бодув наореваемых поверхностей организовать. Кулеров компутерных у Вас полно
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот-вот - тут больше думаешь как бы от лишней вентиляции избавиться, а не как ее сделать. Срубу 110 лет, хотя он и не гнилой, но щелей достаточно судя по тому как возле дверных проемов внизу у пола воздух движется.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Наши форумчанки тоже в одиночку делают коллекторы на стену.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20922312/
  6. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Вы застелите поликарбонатом освещаемые стены. Да, на нем будет изморозь, и по ситуации придётся решать вопрос с вентиляцией. Разница температур зависит от укрытой площади, и её цвета и плотности (способности накапливать теплоту)
    На сруб блёсткое крепить не надо. Затемните дерево. Летом большую часть температуры снимет сквозняком, а зимой - герметизируйте. После первого сезона под пластиком, если ничего не рвиткт и не поливается - влажность минимальная. Выгорает всё
    Пс. Это не трудоёмко и не сложно. Писал уже вам - от скатов крыш укрепите вертикально или немного внаклон наружу жерди, и на них - пластик. Кивик прав - минимум физусилий, особенно при мозгоштурме
  7. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Женщина в своём репертуаре. Ей бы марс осваивать -там точно мало кто в курсах за жись)
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Какую именно? Которая стоит на месте или которая быстро шагает вперед?
  9. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Не очень в инфосетях я..(про коллекторы на крутых поворотах
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Эта стоит. Пора уже и в эту заглянуть Научный подход к теплице
    Там намного все интереснее и полезнее как мне кажется.
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    ) у Вас склонность к постройке звездолётов.
    Но климат у нас разный, и Вам будет вновьё перепады других температур. Можно брать только основы сохранения тепла, и подгонять их по месту. Что немцу в кайф - русского не тырчет.
    Мы часто об летом забываем)
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Я прекрасно вас понял, почитайте, смотрите в сторону вакуумников, думайте сразу про ТА, если его нет, автоматику и насос, который не теплую водичку будет гонять, а почти гель.
    Я пока принял решение об увеличении кол-во СП и ими греть воду, что и делаю 4ый год.
    Буду ждать и готов совместно мозговать о простом решении.
  13. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    При рассеянной освещённости целесообразнее увеличивать апертуру, нежели конфуз устраивать - тогда придётся быстро снимать тепло, и тщательно его хранить.
    Не помню Вашего региона, к сожалению... Кажется подмосква, но у Вас солнечнее, чем в санкте, а по вашей же статистике видно, как влияет интенсивность освещения) Вы довольно грамотны, и с интересом Ваше отслеживаю) спасибо. Много инфы по интересующим вопросам).
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Фейк. "Что я не могу потрогать руками= не существует".(с)
    Вот пирамиды предки ебиптян построили- да. И то чапманы всякие гуторят, что ширина распила была недостижимая современными технологиями. Да...
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @PastWent, совершенно не претендую на истину, просто начинал на юге с СК и думал реализовать в Питере, но повторюсь, пока ИМХО проще добавлять СП, отлавливать излишки и ими греть воду СО. Да когда уже есть система на СП. Давайте не спорить, я сам заинтересован в простых решениях.
