F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Они не похожи на погружные, но они работают и в погруженном сотоянии.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А у меня тут вторые сутки сильнейший снегопад. Видимость несколько сотен метров. Вчера два раза подметал панели, сегодня три. Но аккумы всё же до упора зарядил к четырем часам дня. Хватает света от плотных снеговых туч.
    Очередное подтверждение того что солнечные панели могут работать от рассеяного света. Причем не так уж и мало выдают - в середине дня свежепочищенные до 120 ватт.
  3. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Блаженни верующие...
    Блаженни щеголящие червонцами...
    Блаженни хлопот не имеющие...
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Так ведь работает же. И хлопот не создает.
    А вот червонцев потребовалось намного меньше чем просят продавцы всяких "готовых решений".
    Два соседа продолжают тарахтеть генераторами и палить дорогой автомобильный бензин.
    А у меня с 12 февраля генератор заводился один раз - стиральную машину покрутить.
  5. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Спорить с Вами -> ето дуть против ветра.
    Съезжайте к нам на континент, у нас жизнь веселей.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Однако, закончился март и принес 56 кВтч с массива 800Вт, что дает нам 71кВтч на 1кВт установленной мощности.
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Ви хвастаетесь тем что Ваши панельки работали по 2,2 часиков дневно?...
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я так думаю что это если солнечная система без утилизации "лишней" энергии например нагревателем воды или отдачей в сеть, то на цифру выработки будет сильно влиять потребление. То есть вполне возможно что панели могли и больше, да вот потребления небыло. Как раз мой случай - массив панелей расчитан на обычную тут пасмурную погоду, соответственно в редкие солнечные дни лишнее электричество использовать некуда пока не наделал себе всякого электротранспорта.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня система с полностью автоматической утилизацией. Если раньше бойлер включался вручную и бывали потери, то с февраля собран и введен в эксплуатацию контроллер балластной нагрузки и все излишки отправляются в бойлер автоматически.
  10. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Это однозначно !
    Если акб уже "наелись" выработка падает. Ток такая весчь - он есть когда его потребляют :hello:.
    В качестве примера - солнечный день в СПБ 4 марта сего года:
    после 11:20 титанатный акб зарядился и контроллер перешел в режим Float (буферный) и выработка с солнечных панелей резко упала:
    Хотя солнышко "не выключилось", а продолжало "неслабо жарить".
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Некуда утилизировать?
  12. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Некуда, на столбе кроме ящика с контроллером, акб и солнечной панелью ничего нет. ;)
    Разве светильник днём зажигать:aga:
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У Вас система используется исключительно для освещения?
  14. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Утилизация лишней энергии довольно сложна из-за очень большого диапазона изменения мощности панелей в зависимости от погоды. Решением этой проблемы могли бы быть титанатные аккумы с их большим диапазоном допустимых зарядных токов, но они пока что до розничных магазинов не добрались.
    Также я не вижу контроллеров, которые умели бы ограничивать ток зарядки аккумов в допустимых для них пределах, но при этом позволять забрать в нагрузку всё что способны выдать панели.
    Разве что подключать какой-то нагреватель прямо к панелям при наличии сильного солнца. Но при моем массиве панелей там ток будет под сотню ампер что уже весьма не безопасно с пожарной точки зрения.
    Впрочем - при моей полностью автономной системе не вижу и смысла особо гнаться за максимальной утилизацией энергии. Потому как утилизировать ее можно почти исключительно только в нагрев воды, а столько воды тоже не очень понятно куда употребить. Была бы сеть - можно было бы счетчик откручивать.
    Но при наличии сети сомнителен смысл вложения больших денег в панели в условиях того климата где я живу.
