F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Лучше изначально делать высоковольтную систему (тогда токи будут не катастрофические) и потом спокойно увеличивать мощность.
    Утилизация энергии действительно интересная задача, думаю что в тепло проще всего.
    Может быть греть грунт или бойлер с большим объемом воды ?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неужели Вы не моетесь? 1кВт*ч суть нагрев воды из колодца до приемлемых +40оС (то есть на 35К) в количестве не более двадцати пяти литров!
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    ... а сколько там той зимы
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, понадобятся рельсы. Почти. Но простой автомат, представляющий из себя параллельный стаб на напряжение на 0...5% ниже типичной ТММ для Вашего СК, и в кач-ве нагрузки переделанный на 12 вольт бойлер. Если утеплить его и водопровод- то рельсы от СП до бойлера (поставленного прям в сарай) будут короткими...
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Только не в моем мокром климате. Плюс еще соль в воздухе так как море вокруг.
    Дуга на постоянном токе неплохо горит уже вольтах при тридцати. Если где-то что-то пробъет - мало не покажется. Солнышко ведь не выключишь. И электричество в аккумуляторах тоже.
    Так баня же есть. Да еще и одна из печек в доме - с баком для нагрева воды.
    А для лета есть еще и летний душ с дровяной колонкой.
    Топится всяким мелким древесным мусором минут за двадцать.
    Неудобно это - бойлер в сарае. Далеко от мест потребления воды получается.
    Если бы у меня была возможность строить дом сразу под автономнку - я бы конечно учел все эти вопросы. Но столько миллионов сколько стоит строительство дома с нуля - я и за две жизни не заработаю. Приходится приспосабливаться к тому что есть.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну ВЫбирайте- или рельсы до дома, или бойлер в сарае и утепленная труба до дома...
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Связываться с токами под сотню ампер мне абсолютно не хочется из пожарных соображений. Вообще безотносительно длины "рельсов". Окислится где-нибудь контакт и будут проблемы. Напомню, что нагрев плохих контактов пропорционален кадрату тока. Пока у меня питается комп, музыка и несколько светодиодных лампочек - всё нормально и безопасно. Но приделывать киловаттные нагреватели к этому - на мой взгляд не надо бы.
    А в возможности утеплить два десятка метров трубы чтобы стоячая вода в ней не замерзала - что-то я сомневаюсь. Ну середину можно глубоко зарыть, в концы-то всё равно на морозе будут. И постоянной циркуляции воды там не будет. На мой взгляд всё же греть воду дровами проще. Особенно учитывая что сильно солнечных дней у нас тут мало и они обязательно будут не совпадать с надобностью горячей воды.
    Будь тут столько солнца как например на Алтае - может и имело бы смысл использовать его для нагрева воды. А здесь смысла в этом нет.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы странный. Постоянно про квадратный ток и на любые рацухи стопицот доводов против. "Кто не хочет сделать- придумает тысячу оправданий, кто ХОЧЕТ сделать- найдёт путь" (с) чей-то
    Когда вода замерзает- "Солнца нет"! Так что очередная отмазка. Излишки выработки у Вас могут быть при среднесуточной положительной Т и чуть в марте, когда минус 20 не бывает. Так что давайте ещё оправданий...
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я не столько странный, сколько практичный.
    Чтобы вода в трубе замерзла - не надо -20,достаточно и -5,которые даже сейчас по ночам бывают хотя март уже закончился. Сегодня вот под утро -3 было.
    Когда это совершенно непрактичные и мало жизнеспособные рацухи - то да, доводы против несомненно есть. В частности изобретать неудобные в пользовании, ненадежные как в части возможного замерзания так и в пожарном отношении конструкции - действительно не считаю разумным действием.
    Тут дело в том что за свою долгую жизнь я перепробовал столько самых разных "рацух" что на основании богатого опыта уже могу делать предположения какие будут востребованы в повседневной жизни, а которые так и останутся бессмысленно потраченными ресурсами и временем.
    Также напомню про общеизвестное правило "80/20" - это когда 20% результата требуют 80% усилий. К усилиям по максимальной утилизации солнечной энергии это на мой взгляд тоже применимо вполне. И я сильно сомневаюсь стоит ли гнаться за максимальной утилизацией, особенно в нагрев воды. Я вот лучше в электротранспорт попробую поутилизировать - с ним у меня более интересные перспективы вырисовываются по причине очень маленьких дневных пробегов, обусловленных особенностями моего места обитания (просто некуда и незачем далеко перемещаться).
    Только вот этот путь совершенно не обязан быть "в лоб". Тоже поговоркой отвечу: "умный в гору не пойдет, умный гору обойдет". Вот и я хочу обойти вышеописанные проблемы с водонагревателем, утилизируя энергию в зарядку электротранспорта. Тем более производимый электротранспортом "вау-эффект" куда круче чем у водонагревателя. Так что предлагаю оставить водонагреватель как малонужный и совсем не интересный и пообсуждать утилизацию лишней энергии электротранспортом.
    У нас здесь на форуме кто-нибудь компетентный в электротранспорте присутствует? Есть несколько вопросов по выбору комплектующих, хотелось бы их задать. Нашел у китайцев более-менее подходящий мотор, надо подобрать к нему контроллер регулировки мощности.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это можно заранее предусмотреть.
    А дуга зажигается только после непосредственного контакта, без него пробой маловероятен даже в сыром климате.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, отмазки.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это было ТОЛЬКО после Вашего эммм... уныния про рельсы на 1ОО ампер от СП до ТЭНов. Откуда столько? Это не отмазки всё?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, во-1, не уверен, что проблема утлизации излишков для Вас вообще проблема. Это, скорее, хотелка, причём человека, у которого и так "всё в порядке, супер-гуд!" (с)
    Этакая прихоть "а что бы ещё такого замутить?". Никакой экономической оправданности нет и считать выгоду бессмысленно.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Правильно, странный - это я. У меня и никнэйм соответствующий :)
    Однако, стоит маленькая платка, пришлепнутая к бойлеру и сливает все излишки в него.
    Кстати, может работать с копеечным "квадратносинусным" инвертором, расположившись около него, и сливать излишки по тонким проводам в бойлер, расположенный в доме. Да хоть на ТЭН, встроенный в бак на печи или в душе.
    :super:
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @WatchCat,
    Ваше постоянное нитье уже давно достало. Ваша гениалность, то ето найти 101 причин щобь против или нестало. Судорогаюсь судорогами от переспективи слушать Вашу следующую монотонную сагу о електротранспорте в 2650 серий и шести сезонах!
    Бог милостив. Сойдите на континент.
