F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    @hrpankov не согласен с Вами. Не нравиться отпишитесь от темы !
    Я же Вас не прошу приехать в Россию ! :aga:
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Не хотелось бы проверять эту вероятность на своем имуществе.
    Так ведь 12в х 100А это всего лишь 1.2 КВт - мощность электрочайника. Для бойлера даже как-то и маловато вроде... С другой стороны - у нас тут очень немного таких дней когда панели смогут столько выдать.
    Совершенно верно сказано!
    И именно с этой точки зрения замутить электротранспорт куда интереснее чем воду греть.
    Вот и я хочу последовать вашему примеру, только сливать излишки в электротранспорт.
    Электромотор для лодки и два 100ач аккума к нему уже лежат и ждут когда море жидким станет:)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, именно излишки рекомендуется сливать в водогрев. И надо помнить, что набрать мощность ТЭНа надо будет приспособами. Я, например, вижу некий набор из шин (+ и -), к которым параллельно подключаются преобразователи 12В в тепло. На поверхности- решение из 12-вольтовых лампочек галогенных 50-ваттных. В ёмкости с водой (нижней её части) делается ниша под нагреватель. Или греть прямо дно ёмкости. 12-вольтовых ТЭНов не видел и на 800-1000 Вт даже не представляю, как бы он выглядел! :close::flag::ogo::faq:
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так проведите эксперимент и всё увидите сами.
    Лично я сам видел как внутри тамбурного щитка 220в в панельном доме текла вода с крыши, все провода были в воде, а пришедший электрик из ЖЭКа сказал что ничего не будет.
    Я стал с ним спорить, но в итоге он оказался прав и ничего не замкнуло и даже искры не было (хотя мне это до сих пор удивительно).
    Так что не всё так грустно как Вы думаете.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может лучше делать индукционную панель к стальному дну/боку бака для ГВС?
    Лампочки, даже галогенные, как-то не тру... :)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тру, реал тру! η→100%! :victory::super:
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как минимум - некорректное утверждение, поскольку гарантировать, что все тепло уйдёт на нагрев воды Вы не сможете.
    Естественно зависит от конструктива, но кмк, индукционка может оказаться более ремонтопригодной.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Kmo что в этом мире гарантировать может? Вон сирийское ХО ВСЁ было уничтожено западными силами- и всё равно обвиняют в применении против населения.
    Цена 0,5руб./Вт с прямым подключением к источнику 12В, гибкой настройкой мощности, высочайшей ремонтопригодностью- что может этому противопоставить индукционная панель?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Скорость=эффективность нагрева.
    Одна и та же кастрюль на обычной плите и на индукционке греется в разы, при одинаковой потребляемой мощности.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну вот почти, что нужно - https://ru.aliexpress.com/item/Stainless-Steel-DC-12V-600W-Screw-In-1-INCH-BSP-NPT-Solar-Water-Heater-Element-Immersion/32531588891.html
    А если ввернуть в два бойлера половинного объёма, да ещё их коммутировать гидравлически последовательно/параллельно, то «такая гибкость образуется» (с) м/ф :).
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но его пока нет, а вода, которую нужно греть, уже есть... :)
    На Али продают, но, если есть инвертор - дешевле и проще через него.
    И стоял у открытого щитка?
    :faq:
    Не, лучше адронный коллайдер и тормозить частицы об дно или сразу об воду.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Электрик и я стояли рядом у этого щитка. :)]
    Оба живы.
