F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вам повезло. Жизни вы бы врядли могли потерять, а поиметь проблемы со сзрением могли вполне реально. Похоже, ни Вам ни электрику не доводилось наблюдать, когда "перекрывает" при хорошей подводимой мощности.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да ладно... чего там сложного ? в индукционке то? ;)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А чего там нужного в данном конкретном случае?
    ТЭН даст 100% КПД, лампочки (иной нагреватель) под дном даст близкий к 100% КПД, если чуток теплоизолировать снизу, индуктор хорошо, если даст 90% КПД, либо придется ломать голову, как отвести тепло от элементов схемы к бойлеру. Это вариант "в гамаке и стоя".
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ТЭН внутри бака - нормально, но лампочка под днищем - плохо... воздух плохой проводник, - много тепла будет улетать мимо бака. И дохнуть эти лампочки будут часто, поскольку работать будут без должного охлаждения... чтобы нормально менять - нужно что то типа выдвижного короба делать ...
    Может оказаться, что 90% индуктора надежнее будет работать, чем якобы 100% лампочки...:)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У них боевой режим +3000К и пофиг теплообмен. При включении ламп попарно (на как бе +24В рабочего) накал снижается и срок службы увеличивается в много раз.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что такое индуктор? Вы имеете в виду индукционный нагреватель на 220В? Где Вы у Захара нашли 220В 1кВт на водогрей индукционкой?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Куда оно убежит?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да еще и утилизация, когда подводимая к утилизирующей нагрузке мощность постоянно меняется во времени.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, да, да, я посмотрел бы на плитку, питаемую (в лучшем случае) меандром нестабильной амплитуды- ибо излишки в системе будут меняться от 0,000Вт до ПОЛОВИНЫ НОМИНАЛА любой даже самой занюханной плитки:
    https://market.yandex.ru/catalog/54954/list?hid=237420&glfilter=5127135%3A1~&onstock=1&local-offers-first=1&priceto=2222&how=aprice
    ДВА киловатта, Карл!
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    3000 на нити. На поверхности колбы много меньше. И "галогенки" они же не просто так "галогенки", - чтобы галогенный цикл работал - у нее должна быть рабочая температура, при низкой температуре (на пониженном) будет работать как обычная хреновенькая лампочка и также будет перегорать. С диммером галогенка сгорает гораздо быстрее, чем на полном питании.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это готовые решения на 220, самому то можно на любое питающее напряжение сделать. И, соотвественно, на любую мощность. С низким напряжением еще и транзисторы подешевле будут...
    Если делать самому, возможно стоит сделать 3-5 независимых модулей по 200-300 Вт. И в зависимости от выработки регулировать количеством работающих.
    А то и без транзисторов, чисто трансформатором сгенерить 20-30 КГц. :)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А куда оно улетает на плите?
    Посмотрите обзоры обычных электрических плит, все в один голос говорят, что индукционные электроплиты греют ту же самую кастрюлю чуть ли не в 2 раза быстрее, чем обычная "керамика".
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Диммер нифига не = половинному питанию. Ранее продавались такие штуки- ограничители пускового тока ламп- вставлялись под выключатель в коробку в стене. Вот с ним сравнивать работу лампочек на пониженном ещё можно. А так- не!
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И что? Плавится стекло от перегрева? Неудачное преимущество над лампами Вы придумали. Признайтесь. Кроме неактуального в данной ситуации КПД НИКАКИХ преимуществ в данном примере над набором 12-вольтовых ламп нет. Ни точности регулировки, ни отсутствия инерции- ни фи га.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Преимущество в надежности. Нормальный индукционный модуль будет надежнее лампочки.
    Но - подороже. Не без этого...
